GiG Опубликовано 6 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2007 Фчера купил водонагреватель проточный думаю наконец то стал счастливым обладателем горячей воды, а вот хрен там. Аказываеццо после водонагревателя нельзя ставить кран!!! Я то со своей точки зрения и предположить не мог что водонагреватель настолько тупой что не может понять что через ного вода течёт или стоит на месте. Пришол в магазин отдал, возмутился а мне там объяснили что я сам дурак и нехрена не понимаю. Собственно решил сам собрать водонагреватель Протоный. Задача собственно такова: 1. Необходимо нагреть 4-5 литров\мин как сконструировать элемент для нагревания так пологаю тена нужна 5-6 кВт? 2. Как определить что вода начала течь? 0 Ваши права преследуются по закону! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 6 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2007 послушать трубу. Когда вода течет, труба издает звуки. 0 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GiG Опубликовано 6 октября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2007 Если кран открыть не полностью, а сафсем немного 0 Ваши права преследуются по закону! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕВША Опубликовано 6 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2007 ну определить течение воды несложно это можно придумать. а нагревателем предлагаю электродные пластины по принципу ATMOR,кстати нет воды нет тока! 0 Рожденный ползать, летать не сможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAPAL Опубликовано 6 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2007 (изменено) зачепи его к механизму от водяного счетчика. кстати там на оси стоит крыльчатка - индикаторная. если наклеить кусочек фольги - и подсветить лампочкой, с отражением на фотоэлемент - отличная обратная связь. в идеале можно сделать вообще полный прогрев воды - независимо от подачи. кран закрыл - полная отключка нагрева. никаких выключателей и забот. это ток, грубоватый эскиз. водяные счетчики очень чувствительные - у меня крутится при потоке 2 см3 в секунду. конечно придется скорее всего покупать и счетчик - руб 500 еще готовь. Изменено 6 октября, 2007 пользователем ZAPAL 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕВША Опубликовано 6 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2007 если нагреватель самодельный зачем покупать счетчик,крыльчатку во внутрь можно вмонтировать.а дальше магнит -датчик-схема управления нагревателем.а на 500 руб,детям подарок. 0 Рожденный ползать, летать не сможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAPAL Опубликовано 6 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2007 (изменено) Ну теоретически это легко - практически все потянет за собой массу проблем. на магнит внутри начнет налипать всякая хрень. датчик это провода. да много чего -теже токарные работы потянутся. и в итоге все получится тоже самое - только в два раза дороже. А заводской - другое дело - все готово. я разбират такую штуку - там под разделительной диафрагмой - мощный магнит на крыльчатке. есть крыльчатки без магнита - магнит с наружной стороны вращается. тоже не беда - приклеить датчик от телефона ТОН-2 или что то подходящее - получим тот же сигнал. лично я не делаю самоделки - если не могу превзойти готовый промышленный девайс, а есть возможность купить устройство луше по качеству, и по приемлемой цене. мы ведь гвозди самодельные не делаем, и ложки деревянные не строгаем. А самоделка - я не настолько богат чтобы ставить дешевые прибамбасы. ИМХО. Изменено 6 октября, 2007 пользователем ZAPAL 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕВША Опубликовано 6 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2007 мда тут покумекать надо,может что и получится не хуже промышленного. если не спешно подумаем. 0 Рожденный ползать, летать не сможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 6 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2007 А если взять тензометр и привязать к какому-нибудь клапану? 0 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GiG Опубликовано 6 октября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2007 С сенсором придума кран после водонагревателя!!!! ф стеклянной трубке поплывок в полоской фольги вода пошла поплывок поднялся. Как нагреватель пластины не пойдут будешь мытся током убъёт нафиг!!! 0 Ваши права преследуются по закону! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowa Опубликовано 6 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2007 (изменено) Я незнаю что там вам продали но скорей всего продали с позволения говно.. У нас продают их тут тоже и никаких проблем.. просто если кран после закрыт - то выключается... там внутри стоит датчик на давление воды... кау упало давление - включило нагреватель... как нагрелось до 65 - выключило.. и всё!!! Сходите в другой магазин... P.S. Забыл додать что температура внутри всё время поддерживается на 65 градусов. выключить это можно только внешним выключателем... Изменено 6 октября, 2007 пользователем wowa 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAPAL Опубликовано 6 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2007 тензометр то зачем, мы ведь не будем мерять относительное удлинение штока клапана. здесь основной принцип на мой взгляд - если перекрыть выход воды краном - автоматика должна отследить что пошел перегрев, и сразу обрубить питание. Здесь на мой взгляд идеально подойдет ШИМ на незабвенной TL494 - в режиме чоппера. на входе измерительный мост - с обратной связью на управление скважностью. обогреватель включается в сеть при необходимости подогрева воды. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 Опубликовано 6 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2007 Коллеги! Знаете чем китайцы отличаются от нас? А вот и не правильно, не разрезом глаз, а поразительной любознательностью, порой доходящей до патологической мании... Разберите ЛЮБОЙ проточный водонагреватель известного бренда. В качестве защиты от выключения воды ВЕЗДЕ используется дифманометр сильфонного типа с релейным механическим контактом. Просто. Надежно. 0 戦う前に相手のベルトの色に注目 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAPAL Опубликовано 6 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2007 Коллеги! Знаете чем китайцы отличаются от нас? А вот и не правильно, не разрезом глаз, а поразительной любознательностью, порой доходящей до патологической мании... Разберите ЛЮБОЙ проточный водонагреватель известного бренда. В качестве защиты от выключения воды ВЕЗДЕ используется дифманометр сильфонного типа с релейным механическим контактом. Просто. Надежно. Неправильная формулировка. Дифференциальным манометром тут и не пахнет - просто датчик давления на сильфонной трубке. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
APB Опубликовано 6 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2007 (изменено) Есть модели АТМОРа в которых кран на выходе,но редко встречаются.У моего родича стоит под мойкой в шкафу такой как Вы купили и кран стоит на выходе.Отлючает нагревательный элемент(тены,а не пластины,т.к. у нас на вводе стоят реле утечки и трубы заземлены и при малейшей утечке выбивает)встроенное в атмор тепловое реле.Стал обсуждать с ним насколько это опасно,так он сказал,что не рванёт при отказе реле,а будет выдавливать паром воду в систему,а потом тены сгорят.Он потом другой купит.Но я бы в Вашем случае поставил на выходе атмора(там уже всё просчитано и проверено) реле перепада давления(т.е. тот же расходомер, только Вам нужен лиш перепад).Или стеклянную,или пластиковую вертикальную трубочку с шариком,диаметром меньше внутреннего диаметра трубки.При расходе этот пластиковый шарик поднимется,а оптический датчик включит нагревательный элемент.Либо с магнитом внутри шарик и использовать датчик,что срабатывает на магнит.Сами додумаете,если этот вариант.Предложений будет много,вам выбирать.Да,включать нагреватель не напрямую от датчика,а через исполнительное устройство(твёрдотельное реле и т.д.) Пока писал уже идею предложили.Извиняюсь я не копировал. Изменено 6 октября, 2007 пользователем APB 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GiG Опубликовано 6 октября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2007 я про реле перепада тоже думал но давление может торосто упасть к примеру рядом кран открыть или стиралка когда стирает или просто ф системе давление уподёт, так что поплывок ! 0 Ваши права преследуются по закону! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 6 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2007 В газовых водонагревателях (в простонородье - колонках) стоят клапана ("лягушки") на подачу газа при открытии крана. Может по такому принципу заварганить? Они не чуствительны к падению давления в водопроводе. А срабатывают от перепада давлений, которое возникает только при токе воды. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
APB Опубликовано 6 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2007 я про реле перепада тоже думал но давление может торосто упасть к примеру рядом кран открыть или стиралка когда стирает или просто ф системе давление уподёт, так что поплывок ! Если входное давление упадёт,то атмор работать не будет,т.к. внутри реле давления.Открыл кран на входе,реле сработало.Оно там для этого и стоит.Я сейчас подумал,что можно просто оставить на теловухе( как у моего родича),только подстраховаться-поставить тепловую защиту на большую температуру с окончательным отключением атмора.Минус,что тепловуха будет поддерживать температуру( писали 65 градусов)когда забудут выключить выключатель и воду закроют.У родича много лет работает под мойкой,хотя его там никто не отключает.Но в инструкции написано,что кран после атмора нельзя.Решать автору поста,я бы как мой родич не сделал бы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 Опубликовано 7 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2007 Разберите ЛЮБОЙ проточный водонагреватель известного бренда. В качестве защиты от выключения воды ВЕЗДЕ используется дифманометр сильфонного типа с релейным механическим контактом. Просто. Надежно. Неправильная формулировка. Дифференциальным манометром тут и не пахнет - просто датчик давления на сильфонной трубке. Я конечно могу ошибаться в терминах, но устройство измеряющее разность давлений условно назовем дифманометром (тем более, что это так и есть). Таким образом, при движении воды через водонагреватель будет возникать перепад давлений между входом и выходом, который вышеозначеным девайсом фиксируется в релейном режиме. При отсутствии напора или закрытом кране на ВЫХОДЕ - результат один - выключено. У меня уже 8 лет работает такой 7.5 кВт Аристон и он автоматически выключается при закрывании крана на ВЫХОДЕ. 0 戦う前に相手のベルトの色に注目 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SinteZ Опубликовано 7 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2007 (изменено) По поводу крана, всё правильно в магазине сказали. У нагревателя есть датчик давления на входе, при подаче воды в нужном давлении = количестве, включается нагреватель. Если конструкция посерьезней нужна, то это уже бак, нагреватель раз, тен и простенький блок управления, один нагреватель для нагрева входящей воды до полного заполнения накопителя, тен, для поддержания заданной температуры в баке. Получаем мини котельную аля дачный вариант. ну определить течение воды несложно это можно придумать.а нагревателем предлагаю электродные пластины по принципу ATMOR,кстати нет воды нет тока! Ага, как кипятильник в армии, стройке, затхлом гараже.... Банка на три литра, лезвия, спички, суровая нитка и шнур от утюга. Изменено 7 октября, 2007 пользователем SinteZ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAPAL Опубликовано 8 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2007 (изменено) а почему-бы не купить простой водонагреватель с обычным баком. литров на 30 - за глаза хватает помыться двоим. если воду градусов до 70 подогреть. а прямого нагрева - мощность около 5-6 кВт. серьезное испытание для электропроводки. ток 25-30 А. кабель нужен отдельный. при плотности тока в закрытых кабелях взять 4 А мм2 - получается нужен кабель = 30/4 = 7,5 мм2. да еще трехжильный. Щланг. И такой шланг - тянуть в ванную. Опять к залемлению требования чрезвычайно жесткие. Получается автомат защиты должен быть на 35-40 А. Серьезные заявки. У меня весь дом ( да и квартира тоже) - в пиковой нагрузке столько не берет. А прстой водонагреватьель (2 кВт) без суеты нагрел за ночь 150 литров - весь день проводка разгружена. Изменено 8 октября, 2007 пользователем ZAPAL 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
APB Опубликовано 9 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2007 А прстой водонагреватьель (2 кВт) без суеты нагрел за ночь 150 литров - весь день проводка разгружена. У меня тоже так,в добавок на крыше батареи специальные для нагрева воды солнцем в летние дни.Лето почти всегда горячая вода от солца.Хватает помыться под душем всей семье и посуду мыть,только бак на 200л. Семья 4 человека. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAPAL Опубликовано 9 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2007 А прстой водонагреватьель (2 кВт) без суеты нагрел за ночь 150 литров - весь день проводка разгружена. У меня тоже так,в добавок на крыше батареи специальные для нагрева воды солнцем в летние дни.Лето почти всегда горячая вода от солца.Хватает помыться под душем всей семье и посуду мыть,только бак на 200л. Семья 4 человека. Полагаю батареи специальные - заграничного производства. так? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rizz Опубликовано 18 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2007 во первых 5-6кВт это очень мало, только для "летнего сезона", минимально умыться и помыть руки "в холодный период года ниже +10 на улице" а у нас это почти всегда зима вечная нужно 8кВт, чтобы помыться хоть как-то грязь растереть хватает 12кВт летом на 12кВт срабатывает термозищита и можно мыться только на 8кВт, что тоже хреново, как зимой с 12кВт, потому што давление в нагревателе сильно падает, из крана сильный напор, а после нагревателя тонкая струйка, хоть насос ставь! может это мой Atmor In Line 12кВт (4+4+4) такой долбанутый? кстате никаких даьчиков давления, простой магнитный попловок на входе, и что-то типа геркона, плюс три термопластинки, 1-я уменьшает мощность отключает тен на 4кВт, 2-я уже отключает два тена по 4кВт, 3-я совсем отрубает все 3 тена кстате т.к. модель In Line включается он в водопровод, разведён на два крана, но краны лучше не закрывать когда он работает, потом идёт резкий перегрев бак из пластика и может просто порвать, и кстате иногда вода идёт с воздухом и когда закрываешь кран датчик срабатывает не сразу, а через секунд 5-10 но датчик тут не причём вода то идёт, пока уплотняется воздух, когда без воздуха то чётко срабатывает а оптику на водомерке я делал,ИК диод - сдвоенный фотодиод, схемка обработки направления счёта, частотомер, водомерка за 250р , но чёто у неё инерция очень большая, ещё секунды три если резко закрыть крутится собака, поплавок и то быстрей срабатывает, зато литры/мин мл/сек считает, чем больше оптических прорезей тем лучше, не менее 60, лучше больше)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
