С Днём Победы! ×
На что заменить регулятор громкости в Кумир 001
Здравствуйте, нашёл у себя в кладовке кумир 001, всё прекрасно работает. Единственное - проваливается громкость при повороте ручки громкости: в каком-то положении нормально играет, в других - то басов нет, то верха исчезают.
Поможет ли тут чистка и смазка регулятора или стоит сразу его заменить?
На Али нашёл вот такой вариант, можно ли его ставить или можно найти что-то другое?
Также есть такой на 250 р дешевле
Поставь, попробуй, потом напишешь мне. Я тоже планирую заменить регулятор... Или ты хочешь, чтобы я сначала купил, попробовал, а потом тебе рассказал?
Изменено пользователем Гар
14 часов назад, Dan101 сказал:
Может помочь, а можно сразу заменить, дистанционно это угадать невозможно.
2 часа назад, Гар сказал:
Я уже заказал буду ждать, наверное месяц доставлять будут.
Заказал вот такой: 276,86 руб.  31%СКИДКА | 1 шт. потенциометр 250K Log Alps аудио усилитель, регулятор громкости, стерео с громкостью
https://a.aliexpress.com/_9z2RGd
Старый также буду пробовать чистить, но только тогда, когда придёт замена. Если фигня - буду отечественный брать, хоть он и стоит как пол-усилителя
5 часов назад, Andrey 69 сказал:
Спасибо!
1 час назад, Dan101 сказал:
Спасибо!
Здесь на форуме добра желают и говорят "спасибо" не с помощью слов, а с помощью кнопки с видом сердечка, которое находится в нижнем правом углу. Такое "спасибо" порой согревает душу. Словестное спасибо - не греет.
35 минут назад, Гар сказал:
С радостью бы, да не вижу, где это сердечко, всё равно
Upd: чудесным способом сердечко появилось)
Теперь буду ждать регулятор и приводить в порядок свои "новые" 35ас-211
  • 2 года спустя...
чем кончилась замена регулятора? этот китаец же вроде без тонокомпенсации... и все-таки интересно какой результат?
еще другой вопрос... в плате стабилизации используются КТ815Г и КТ814Г. радиаторы на них нагреваются до 60 градусов, что палец не удержишь и это я бы сказал практически сразу. не представляю что там будет через пару часов работы. может это и нормально, а там аж до 125 градусов гонять вроде как можно... однако мне хотелось бы сбить температуру градусов до 40. поможет ли в этой температурной борьбе замена 815 и 814 на 818 и 819, в таком-же ТО220 корпусе?
ну да. акромя алиэкспресса нигде он чот не вылазит :)
по перегреву под чутким руководством старших товарищей промерял туда сюда и пришли к выводу что трансформатор маленько подпаленый и выдает 40в, вместо правильных 33в. пячааааль... я то еще слушаю - думаю чо слышно как гудит. по идее должно работать бесшумно... а оно воно оно чо...
У китайцев все Alps, хотя к Alps это отношения не имеет.
Все переменные резисторы Alps, всё прозрачное мягкое это силикон.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Ну все как говорится на выбор. Такой вот несколько лет работает
https://aliexpress.ru/item/33005862389.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.425.34aa4aa6MH55yB&_ga=2.103688960.1244508776.1688091068-1012787203.1688091068&sku_id=66999623668
Правда он без тк,но оно мне не надо было
  • 3 месяца спустя...
On 7/10/2023 at 3:30 AM, fivik said:
у уж и сразу, а регулятор баланса чем заменить?
Сдвоенным потенциометром на 22к, правда штырь уже будет не тот. Лучше постараться восстановить тот что есть .
Изменено пользователем Elshan Akhundov
Подскажите, такой РГ ни кто не использовал:
https://aliexpress.ru/item/1005005395376666.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.134.4e2a4aa6dycv5c&sku_id=12000032891776999
По сравнению с китайскими ALPS не лучше будет?
Изменено пользователем jksmirnoff
Пишу тут ВСЕГДА пьяным! Не принимайте близко к сердцу! Мне пофиг на вас, Вам пофиг на меня!
