Сгорает симистор в управлении двигателем
Здравствуйте , собрал схему управления коллекторный двигателем по классической схеме симистор BTA16-600 оптосимистор им управляющий MOC3023 им управляет контроллер -сдвигом фазы включения регулируются обороты. "Вход и выход" симистора шунтирует снабберная цепь из конденсатора на 0.5 мкф и резистор 40 ом. на входе в схему я поставил сетевой фильтр -катушка и конденсатор для фильтрации помех . Вопрос такой - иногда при подаче управляющего сигнала с контроллера сгорает в кз симистор .Ставил BTA25-600 результат тот же . При чем нет системы - можно 100 раз включать и все ок а 101 сгорел . Может ли входной сетевой фильтр как то на это влиять?
Входной фильтр на L1 и L2 намотаны на одном кольцевом сердечнике .
2021-05-17 14_53_55-New Project - Proteus 8 Professional - Schematic Capture.png
Ага, резисторы R1, R2 по классике 330 и 300 Ом. Похоже, ток великоват, R1 увеличьте.
Изменено пользователем KomSoft
13 часов назад, vdv22 сказал:
три варианта для подумать:
- индуктивная нагрузка и тип симистора
- пусковой ток
 - гавнокитаезное алибабаевское происхождение симисторов
нет .... это как примерно оргазм твоей жены и поза сна у соседа .... :D
