Тэги В Winamp'е
Народ, как-то уже видел подобную тему здесь, но на тот момент она меня не особо заинтересовала, а щас не нашел...
В общем, тема такая: надо сделать уст-во, чтоб на один из знакосинтезирующих дисплеев (отсюда http://www.chip-dip.ru/catalog/1598.aspx , и желательно, подешевле и с подсветкой (16х2), скорее всего на этот: http://www.chip-dip.ru/product0/430364795.aspx ) постоянно выводились текущие теги из винампа, а если он закрыт, то дату и время..., и надо чтоб устр-во как-раз влезло или в два флопи разъема
________________________
|............FLOPPY.......................|
|_______________________|
или в один CD (на корпусе)... интерфейс любой, кроме COM-порта (нету его у меня), покатит и LPT и USB (эмуляция COM)...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
программу можно использовать LCD Smartie 5.1 by BasieP :)
я тоже такую схему собирал :) цепляется к ЛПТ :)
можно не только винамповские трэки, но и системную информацию показывать
no face, no name, no number
Сенькс всем, особенно ilya_rad за очччень полезную статью))) по ней с склепаю)))
ЗЫ: тему можно закрывать
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Отмена закрытия!!!
Вопрос появился, в ближайшее время сделаю LCD, как на прикрепленном рисунке снизу справа... И вот такой вопрос! LPT один, а я хочу сделать еще один lcd 2х40... Как это сделать???
> Правила форума <
1. а как повесить хоть первый на усб?
2. на странице твоей статьи практически все ссылки с софтом не работают!!!!!!11
COM эмулировать через усб практически легко,, но как это сделать с лпт?
Изменено пользователем -=gga=-
> Правила форума <
К USB индикатор я подключал по этой статье:
http://www.harbaum.org/till/lcd2usb/index.shtml
Софт ищи по названия в гугле или в яндексе.
Статья старая просто, давно новые версии софта повыходили.
А некоторые проги умерли без поддержки :)
Все, купил этот: http://www.chipdip.ru/product0/9000032693.aspx ... также все, что надо, только скорее всего не буду ставить регулировки яркости подсветки, и контраста... чтоб все по максимуму было... и несколько светодиодов красных сверхярких по краям... все, сажусь паять)))))
СДЕЛАЛ!!! работает, но показывает заполненными 1ю и 3ю строчку, т.к. ПРОГ НЕ НАШЕЛ ВООБЩЕ!!!!!!! и еще, че за программа доступа к LPT порту??? Кто делал это недавно и у него есть проги??
> Правила форума <
есть и прога эта и драйвер :)
драйвер -1,5 Мб, прога 700кб
драйвер нужен для WIN2000, WinXP
можно еще поискать LCDHype, весит только почти 5Мб :)
smartie51.rar
Сенькс...
ЗЫ: на объем мне как-раз наплевать :rolleyes: , безлимитка...
ЗЫ2: лцд смартие работает отлично... баблиотеку нашел в гугле (ДЛПортИО.ДЛЛ - сорри что русскими пишу, нехочет у меня комп раскладку переключать), щас сижу перепаиваю..., уже с переменниками, т.к. подсветка напрямую слишком греется сильно, и контраст на максимум, ниче практически не видно...
> Правила форума <
И еще, кто-нить знает, как заставить LCDSmartie русскую кодировку менять на лету на русскую, но для LCD????
> Правила форума <
    • Стр. 45, товарищ делал - измерения.  Радио.djvu
    • Я тоже могу ошибаться, но мне приходилось общаться с разнвми  вибростендами.  Замечательная штука. Кроме проверки на прочность конструкции, позволяет выявить резонансы в довольно большом диапазоне часто, причем амплитуда приложенных колебаний довольно высокая во всём диапазоне, соответственно,  и "отклик" резонирующего узла заметен. В импульсе амплитуда гармоники (согласно разложению в ряд) обратно пропорциональна номеру, и, при довольно малом сигнале с головки частоты энной гармоники для получения резонанса может не хватить энергии, возбуждающей резонанс, при наличии множества сопротивляющихся факторов чисто механического вида: трения, вязкости, инерции и т.д.   Нет?
    • Почему же. А если порассуждать. Построить график тока произвольной формы, дискретизировать его. Подумать над одним дискретным значением, потом о следующем. Решить как они влияют на заряд АКБ за время. А потом сделать выводы, доказано или нет.
    • @Lub это официальные дрова такие шляпные. Подумываю о pci-e и/или usb звуке.  Чего ? Я не в курсе всяких таких терминов) Колхозить что то на мамке точно и однозначно нет)  внешний цап ? Для таких целей нужна заводская плата, и куча норм деталей в придачу.   Что то это пахнет также, как и аудиофильские термины всякие там)
    • дело это было много лет назад, нужно было собрать простенькую схему на двух транзисторах - которая в упор не хотела работать. Использовались демонтажные транзисторы из первой попавшейся платы (коробка доноры).  Исправность переходов была проверена. И только после установки таких же новых, из магазина,  устройство заработало. Дальнейший анализ показал - что транзисторы с одинаковой маркировкой (производителя и номер партии в расчёт не берем) отличаются то ли распиновкой, то ли структурой PNP/NPN - я уже подробностей не помню и фото/видео не делал. Но увидев это сообщение о якобы не неправильной распиновке. Вспомнил свою историю и решил подтвердить на основание своего опыта - что бывает и такое. При ремонте в первую очередь смотришь на пробитый переход и обращаешь внимание на цоколевку в последнюю очередь.
    • Помнится лаба была по физике. Измерял температуру по свечению нихромовой нити. Не туда смотрели. А в стрелочных индикаторах RС заменяет инерция.
    • Не наблюдал во  ВСЕХ  современных амперметрах RC цепей .  С цифровой индикацией ? - так это не ВСЕ . Про "средний ток" - бездоказательно .  Оставайтесь при своём мнении.  Я остаюсь со своим : ток сигнала сложной формы точно измерить можно только по контролю светового потока лампочки, включенной последовательно с нагрузкой .
