Как работает этот гетеродин?
Гость Николай
Гость Николай
Подскажите, как работает такой гетеродин. Обычно перестраиваемый контур включают в цепь транзистора, а здесь наооборот - катушка связи включена
5 часов назад, Гость Николай сказал:
 Обычно перестраиваемый контур включают в цепь транзистора, а здесь наоборот - катушка связи включена
Вы какой из двух перестраиваемых контуров имеете в виду?
а так то, оба контура включены в цепь транзистора, косвенно последовательно в цепи базы.
6 часов назад, Гость Николай сказал:
Замкнуть L2 и удалить из схемы МА. Теперь понятней?
Какая разница? Лишь бы чётко определиться, на какой частоте нужно генерить. "Слабенькая" L4 в присутствии "заводилы" L3 сможет только то, что потребует L3 совместно с емкостями слева - генерить на частотах диапазонов ДВ+465кГц или СВ+465кГц. А L4 даже конденсаторов не имеет, ну кроме паразитных и от подключенного Т1. А с такими емкостями L4 захотела бы генерить на многих мегагерцах, да не может - транзистор "слабоват", да соседка L3 не велит...
Гость Николай
16 часов назад, Гость (-: сказал:
Тогда вопрос - почему частота генерации такого гетеродина не поднимается выше 300 кГц, хотя катушки были намотаны по справочнику - связи 3+5 и гетеродинная 4х30 в четырех секциях на стандартном четырехсекционном каркасе с подстроечником из феррита.
Катушка связи расположена в верхней секции, гетеродинные равномерно по секциям.
Собирался он на макете. Единственно ,что - провод от верхнего конца катушки связи до соединения с С4  ( L2 временно исключена) имеет длину примерно сантиметра 4.
Сигнал снимался с эммитера, транзистор ГТ311, питание - минус на земле, 9В
КПЕ 10-380, растягивающий - 470 пф
Резисторы смещения подобраны так, что ток коллектора 0,1 мА, на базе 0,8В, на эммитере 0,6 В
В эммитере резистор 1,2 k, R2 - 8,2k, R1- 65 k
14.06.2021 в 09:33, Гость Николай сказал:
На нижней катушке L3 собран генератор с самовозбуждением с положительной обратной связью. Верхний входной контур настроен на частоту принимаемой радиостанции, сигнал которой через катушку связи L2 смешивается с частотой гетеродина. Усиленный смешанный сигнал подаётся на катушку L5, а дальше на фильтр сосредоточенной селекции (на схеме не показан), настроенный на промежуточную частоту ПЧ.
Изменено пользователем Alik3796
6 часов назад, Alik3796 сказал:
На этой схеме показан фильтр сосредоточенной селекции, см. рис:
8 часов назад, Гость Николай сказал:
Причин может быть несколько.
R1,2 великоваты - сгенерированный сигнал выпрямляется на БЭ переходе, фильтруется на С4 и запирает Т1. Вернуть "заводские" номиналы!
Феррит "не той системы" (с очень высокой проницаемостью) - выкрутить и попробовать без него.
С7 и С8 удалить и попробовать без них.
А лучше всего - измерить индуктивность L3, затем сделать расчёты и соответствующие выводы...
Катушка связи должна быть не просто "поверх", а "поверх у заземлённой части L3", чтобы не создавать паразитную ёмкость для L3.
Для ГТ311 0,1мА - это очень мало - хотя бы 1мА. Можно больше.
Можно попробовать витки не "3+7", а, например, "5+12".
В коллекторе должен быть контур, настроенный на 465кГц или перемычка - никаких дросселей и сопротивлений! Кроме того, такой гет. при нагрузке в кол. в виде настроенного на 465кГц контуре генерить на частоте 465кГц и вблизи нее не сможет! (с перемычкой - хоть куда!).
Между кол. и "землями" L3,4 должен быть керамический блокировочный конденсатор >0,03мкФ.
9 часов назад, Гость Николай сказал:
Транзистор заперт. Но причина таких значений может быть иной: при подключении вольтметра срывается генерация и режим "уплывает". Кстати, не вяжутся воедино "на эм. 0,6В", "ток 0,1мА" и "R в эм. 1,2к". Считаем: 0,6В/1,2к=0,5мА.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
