Надо сделать контроллер зарядки батареи 24 В аккумуляторов 10шт. 240 В
Гость Борис
@Гость Борис  Можно купить 5 шт. зарядников на 48вольт для велосипедных аккумуляторов и соединить их последовательно.  Или 4шт. на 60В и тд. И не обязательно, чтобы все ЗУ были рассчитаны строго на одно и тоже напряжение -  важно, чтобы сумма была равна 240вольтам.
А почему 10 штук, а не 13-14? Через конденсатор (токоогранич.) или через несколько последовательно соединенных (если один пробьет) и через резистор (на случай если все пробьет что бывает часто) и через диод (заряд постоянным) в розетку.
Резистор на примерно 400 ом мощный начиная. Соединять от розетки через 2 последовательных тиристора (если один пробьет) включенные так чтобы при заряде до определенного напряжения они закрывались. Их надо ставить после резистора (перед аккумами),  там напряжение будет равно заряду акуумов+еще чуть (зависимо от емкости). Делитель надо рассчитывать.
Хотя этот метод опысный, надо еще приделать стрелку (вольтметр) и звуковой гудок после заряда, чтобы самому выключать.
Это все может взлететь, так как аккумуляторы не все одинаковые.
Не даром в ноутбучных батареях делают отдельный контроллер заряда для каждой папаллельно соединенной пары.
Последовательно включают только когда берут нагрузку.
Потому если взять резистор менее 400 ом (более 0.7-1 ампера) можно ускорить взрыв.
Хотя это все зависит от емкости. Чем она меньшая тем должен быть меньше ток заряда
Ну если с розетки питать.
А кому еще может понадобится зарядное на 240 вольт? Для бесперебойника высокотокового?
Всмысле бестрансформаторного, с прямоугольными импульсами.
И 240 потому что прямоугольные порождают всплески до 400 или сколько там на дросселях, если они есть в аппаратуре куда подключается
Я пошел спать. Меня отправляйте в бан.
14.06.2021 в 21:28, Гость Борис сказал:
Ему не нужно зарядное, ему нужен индикатор зарядки ... :)
