Дешифратор Адреса На Лог. Элементах
AHTUBAURI
Вот собираю одну штуку для компа и вней собран дешифратор адреса
на 155ЛА2,а у меня её нет,
решил собрать на 155ЛИ1,и вот что получилось на бумаге.
Мой вариант нижний.
Хотелось бы узнать,будет ли это работать.
Вот собираю одну штуку для компа и вней собран дешифратор адреса на 155ЛА2,а у меня её нет,решил собрать на 155ЛИ1,и вот что получилось на бумаге. Мой вариант нижний. Хотелось бы узнать,будет ли это работать.
Будет, если быстродействие твоего устройства небольшое, т.к. любой логический элемент задерживает сигнал на величину равную быстродействия логического элемента. В исходном варианте стоит один Л.Э. 555ЛА2, а у тебя последовательно стоят 4 Л.Э. да еще 155 серии. Но, логически все должно работать. Попробуй смоделировать 555ЛА2 с наименьшим количеством последовательных л.э. А лучше, все это оптимизировать, выкинув заодно и инверторы К555ЛН1 (все убрать в PLD матрицу, или на худой конец в ППЗУ к556РТ4А)
Изменено пользователем Rokl
Самое больное место подобных схем - возможность появления иголок на выходе из за задержек распространения сигнала (об этом только что написали).
Если устройству которым управляет дешифратор они не страшны то можно наворачивать как угодно.
(логическую идентичность схем не сравнивал, но наверно Вы проверили).
Но вообще то иголки в подобных схемах могут выпить много крови у разработчика.
:rolleyes: Было время и так лепили:
Коллеги! Какие иголки в дешифраторах адреса синхронных систем, каким является любой процессор???!!! Там выборка идет по фронтам, а даже не по уровням. Единственно, за чем надо следить, чтобы "гонки" фронтов при распространении сигналов укладывались в задержку выборки адреса процессором.
戦う前に相手のベルトの色に注目
:rolleyes: Автор по моему писал, что он строит штуку для компа.
Вдруг эта ШТУКА - СЧЕТЧИК, а дешифратор его (счетчик) сбрасывает на ноль?
В этой ситуации можно наступить на давно лежащие грабли.
Хотя может быть Вы и правы, а автор модернизирует материнскую плату (подключает дешифратор к ША) и иголки ему по барабану.
А Д Р Е С А
:rolleyes: Спорить не буду. СОГЛАСЕН С ВАМИ - я дурак!!!!!
Но вдруг он при определенном адресе из пяти нулей и двух единиц на ША и хочет счетчик сбрасывать?
Напрасно ёрничаете. Автору темы полезно было узнать о пзу и диодах в качестве дешифратора, так что все ОК. Про "иголки" то же полезно, но с оговоркой, что случай не тот.
Кстати, пример из жизни. Моей. В 1982 году, на второй год своей профдеятельности, делал блок управления радиолокационным приемником.
Содержимое ОЗУ разворачивалось в усиление приемного тракта. Далее понятно, грабли были мои... Регистр-защелку по выходу забыл... Сначала ничего не заметили, все-таки полоса ограничена. Только чего- то коэффициент шума пополз вверх... Долго искали причину.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
:rolleyes: Я не ерничаю. И в самом начале написал вот это:
"Если устройству которым управляет дешифратор они не страшны то можно наворачивать как угодно."
Не читайте темы как я. Будьте внимательней. Давайте дождемся автора.
