Транзисторный Пред
Понадобился мне пред, искал подходящую схему, ненашел и вот слепил пред (пока тока в симуляторе).
Зацените, х-ки оч хорошие и см схему
Номинальное входное напряжение .......... 250 мВ
Максимальное входное напряжение .......... 2 В
КНИ (Uвы = 250 мВ; Fвых = 1 кГц; Rнагр = 10 кОм) .... не более 0,0009 %
КНИ (Uвы = 750 мВ; Fвых = 1 кГц; Rнагр = 10 кОм) .............. 0,001 %
КНИ (Uвы = 1 В; Fвых = 1 кГц; Rнагр = 10 кОм) ................. 0,001 %
КНИ (Uвы = 2 В; Fвых = 1 кГц; Rнагр = 10 кОм) ................. 0,003 %
КНИ (Uвы = 250 мВ; Fвых = 20 кГц; Rнагр = 10 кОм) ... 0,004 %
КНИ (Uвы = 750 мВ; Fвых = 20 кГц; Rнагр = 10 кОм) ... 0,011 %
КНИ (Uвы = 1 В; Fвых = 20 кГц; Rнагр = 10 кОм) ...... 0,015 %
КНИ (Uвы = 2 В; Fвых = 20 кГц; Rнагр = 10 кОм) ...... 0,038 %
Номинальное выходное напряжение (Rнагр = 10 кОм; Uвых = 250 мВ;) ... 1 В
Максимальное выходное напряжение (Rнагр = 10 кОм; Uвых = 2 В;) ..... 8 В
Соотношение сигнал/шум (Uвых = 1 В) ......... не менее 100 дБ
к нему нужно еще темброблок слепить позже займусь.
так же слепил к нему уже печатку
pn.zip
Илья
темброблок готов, позже выложу сразу с печаткай.
я попрежнему жду вашей оценки
Илья
Вот архив а нем находятся
сим версия преда (для мультимима 8)
сим версия темброблока (для мультимима 8)
схема преда
схема темброблока
печатка преда
печатка темброблока
При сборке включается в таком порядке
источник звука (250мв) - темброблок(500 мв) - пред (1в) - ум (1в)
в скобках либо номинальное вых напряжение (для источника звука, преда, и темброблока), либо номинальное вх напяжение (для УМ).
х-ки
кни на любой частоте при Uвых=1в не более 0.01 % (чаще не выше 0.005 %)
с/ш не менее 90 дБ (чаще выше 100 дБ)
pu2.zip
Изменено пользователем Nem0
Илья
неужели хоть какой то ответ :lol::P
я переделал немного печатки, и сделал печатку для бп (с раздельной стабилизацией на каждый канал)
и немного изменена сама схема
Antihuman
качай файлы :lol::P
Что мой пред настолько хорош что даже критики нет :P:P
unt3.zip
Илья
Он настолько хорош, что никому не нужен. :rolleyes: Вот когда эти цифири будет выдавать железо, а не симулятор, вот тогда мож кто подумает - а оно мне надо? :D
Кузнецов Игорь
Шо такое пред?
Не сочтите за пустотреп, просто понять пытаюсь...
Пред, предварь, предваритель, Preamplifier, также можно назвать нормирующий усилитель - всё это предварительный усилитель, для согласования, регулировки громкости, тембра и при необходимости усиления сигнала, для усилителя мощности.
Геннадий К
цифры симулятора мало отличаются от конечного реального результата
закон ома для железа и для симулятора один ;);)
если уже о транзисторах то я хотел бы поставить транзисторы в метале и с более лутшими х-ками чем bc556, посветуйте что взять.
Илья
Точность симулятора зависит от того как хорошо он запрограмирован.Если его какой нибудь идиот програмировал то он соответственно и идиотизм показывать будет.
А ты ведь не знаеш кто и как его програмировал.
Вполне возможно, что в железе эти данные более-менее будут соответствовать симуляторным, т.к. в ней я проверял Stonecold, Ускова, даже Lynx тестировал параметры соответствуют "паспортым" :D
= цифры симулятора мало отличаются от конечного реального результата
закон ома для железа и для симулятора один =
Согласен, закон один, но он не учитывает кривизну рук и качество деталей. :D
Кузнецов Игорь
симулятор показывает х-ки в при идиальном качестве сборки из деталей идиального качества (фантастика :lol: ) но х-кам можно верить, конечно они не на 100% достоверны но думаю на 80 - 90 % точно.
с кривизной рук все впорядке :P:lol:
а вот качество деталей не от меня нет от нас всех (радиолюбителей) не зависит, так что какие есть детали с таких и буду собирать
(из деталей на качество уся влияют в основном проходные кондеры которые по 2,2мкф и транзюки, их я и собираюсь поставить покачественней)
Илья
= из деталей на качество уся влияют в основном проходные кондеры которые по 2,2мкф и транзюки, их я и собираюсь поставить покачественней =
Лучше вообще их убери. :D
Кузнецов Игорь
что убрать кондеры или транзисторы? :lol::lol::lol:
шутка, конечно я понял что ты про кондеры.
Илья
По итогам полевых испытаний получены результаты
темброблок имеет реальный кни 0,018 % (при Увх = 250 мВ Увых = 1 В)
вторая часть преда нерабочая (точнее работает 5 сек потом кни плавно растет до 10 %, слушать так естественно нереально)
в связи с этим были внесены огромные изменения в схему преда, новый вариант уже разработан (кни 0,007 % при тех же Увх = 250 мв Увых = 1 в).
Осталось только собрать его чистовой вариант, завтро еду с Antihuman ом за деталями и соберу окончательный вариант преда, позже выложу окончательный вариант (схему и печатку)(возможно не сегодня)
Илья
Вот окончательный вариант уся (вы его неузнаете :P )
ном Увх = 250 мв
ном Увых = 1.3 В
макс Увх = 2.5 В
макс Увых = 8 В
кни ном 10кгц = 0,007 %
кни макс 10 кгц = 0,4 %
с/ш = 81 дБ
Безымянный.zip
Илья
ном Увх = 250 мв
ном Увых = 1.3 В
макс Увх = 2.5 В
макс Увых = 8 В
с/ш = 81 дБ
Помоему любой опер за 50 центов имеет лучшие параметры, чем этот пред. :huh:
Помоги лучше мне, если тебе некуда девать энегрию, надо максимально улучшить параметры микрофонного уся на транзисторах.
Схему могу выслать на мыло. :rolleyes:
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
держите фотки готового устройства
были проблемы с питанием: по проге ращитывал светодиоды с падением в 1.6 В. Сам поставил с падением 3.2 В, с неми усь незавелся. Но патом нашел на 1.6 В и все заиграла как надо, пока от 2хКРОН (в БП паследние кренки папалил :P:lol: ).
Ga_ry
не любой тем более за 50 центов :P
Присылай схему, попробую помочь.
Рекомендую создать тему по твоему вопросу (т.к. в мыло не часто сматрю)
pred.zip
Илья
Так а тема уже вобщем то была давно создана.
У схемки наблюдаются большие искажения, которые надо свести к минимуму. Питание +48 В подается на каждый провод отдельно, через сопрот 5,6к.
Коэфф. усиления должен обязательно быть - в пределах от 20 до 30 дБ.
Если будешь моделировать, то выходное сопротивление микрофона около 7,5к
FaTTy
Если стравнивать с совковым хи - ендом уп - 001 (взамен каторого делается пред) 81 это если не много то достаточно (у уп001 ваще 63 дБ)
Илья
