Ограничение Тока Нагрузки
alex47
Уважаемые спецы! Кто подскажет каким образом осуществить плавное или ступенчатое регулирование тока нагрузки при использовании многосекционного тр-ра в прилагаемой схеме ?
Можно уточнить. Вы хотите регулировать уровень срабатывания защиты по току всего БП или источник напряжения (а как мне кажется Ваша схема - источник напряжения) хотите дополнить функцией источника тока?
Не совсем понятно, что означает использование многосекционного трансформатора. Возможно Вы хотите что бы при малых напряжениях на выходе
меньше тепла выделяла микросхема и для этого хотите регулировать напряжение
снимаемое с трансформатора вместе с выходным напряжением?
У меня уже готов тр-р с вторичными обмотками 6*5V и устройство для их переключения в зависимости от выходного напряжения выпрямителя.Т.о. минимальное напряжение на входе LT1084 будет где-то 7V.Теперь возникла проблема защиты испытываемого эл.блока от токовой перегрузки. В самой м.сх. есть защита от К.З. но она более 5А.
можно перевести транзистор VT1 в режим усилителя,т е. подать на него смещение,или дополнить вашу схему
регулируемым пороговым компаратором,что надежнее,на операционном усилителе.
Рожденный ползать, летать не сможет.
В Вашей схеме уже есть защита по току. См. рис..
Она сработает при токе около 5...6 Ампер в зависимости от параметров элементов (выделенных) и их температуры. Изменяя значение сопротивления R2 можно менять значение тока срабатывания защиты (R2=0,6/Iзащ. примерно)
Про понижение питания с трансформатора надо чуть подумать. При малом напряжении как минимум может не хватить питания реле.
Боюсь сразу напишу чего нибудь лишнего.
ему нужна регулировка порога срабатывания защиты. :rolleyes:
А если напряжение на выходе будет 30V ?
да хоть 50.
Я это знаю.Но для того что я задумал эта схема не годится.И еще вопрос-какое мах.входное напряжение я могу подать? Я несколько раз перечитал описание м.сх.-но толком ничего не понял.
ЛЕВША-если можешь дай схемку .
Изменено пользователем alex47
:rolleyes: Тогда что Вы задумали и зачем привели схему?
конкретизируй задачу,подробнее,все параметры.
и попробуем разработать твой БП целиком с функцией рег. защиты так будет легче чем подгонять одно под другое.
Итак-имеется в наличии 1- тр-р с шестью обмотками по 5V
2-м/сх. LT1084
3-плата управления обмотками в зависимости от вых.напр. выпрямителя.
Задача-сделать регулируемый БП 0...30(35) вольт. Мах.ток нагрузки 5А с регулировкой порога срабатывания защиты.
Схема, в принципе есть, правда на четыре обмотки, но первые две можно объединить, либо усложнять схему...
Для регулировки тока можно включить микросхему в режиме стабилизации тока - как в другой схеме регулируемого стабилизатора.
Цепь защиты можно, например, реализовать так (резистор R10 - для регулировки тока срабатывания защиты. При указанных номиналах и R2=0,1 Ом диапазон регулировки примерно в пределах от 0,1 до 5А) :
Успехов!
:rolleyes: думаю что SPAN решил проблему , добавить тут нечего.я имел ввиду то же самое почти. :rolleyes:
Как-то немножко "громоздко" решил, да и не всегда нужна релейная защита, особенно если в настраиваимой схеме стоит большая ёмкость по питанию - при каждом включении будет срабатывать защита - всё время придётся крутить ручку регулировки выходного тока...! :)
емкость по входу или по выходу компаратора придаст небольшую инерцию.после включения ее можно нейтрализовать.
то есть два режима защита с задержкой,глотающая пусковые скачки тока,и без задержки срабатывающая моментально.
емкость по входу компаратора придаст небольшую инерцию.после включения ее можно нейтрализовать.
Но ведь ты же и сам прекрасно понимаешь, что конденсатор может "сглотнуть" и конкретное КЗ в испытуемой схеме и защита сработает намного позже того как что-то сгорит в схеме - ведь в этот момент через схему стабилизатора будет течь максимальный ток, который может сжечь и сам стабилизатор за это время. Ведь схема в этот момент будет совершенно беззащитна... .
Да и конденсатор желательно установить не на выходе микросхемы, а на входе.
:rolleyes: поэтому и два режима в зависимости от испытуемого прибора. :rolleyes:
когда задержка не нужна конденсатор можно выключить из схемы.
Это не есть хорошо, надо всё время об этом переключателе помнить. Всё-таки нужна ещё быстродействующая защита по току в самом стабилизаторе. Пример я выложил ранее... .
Вопрос о том, переделывать координально или только косметические правки. Мною, как раз и предложен вариант косметической правки.
Если же координально, то здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...st&p=191120 ссылка (_http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/) на весьма удачную схему БП с ограничением тока, а ниже в теме предложения по организации в этом БП релейной защиты (в т.ч. отключаемой).
Очевидно, что в этой схеме без больших проблем можно реализовать и переключение отводов трансформатора в силовом выпрямителе.
Успехов!
Автору
Надо четко определиться, что необходимо получить.
Если нужна защита от КЗ то это одно и защита должна срабатывать как можно быстрей и любые затяжки конденсаторами недопустимы.
Очень удобен источник который имеет два регулятора НАПРЯЖЕНИЕ и ТОК и два прибора на своем лице с такими же названиями, а под ними два светодиода. Он сам переходит из состояния источника напряжения в источник тока. Это очень удобно для лабораторного источника. Профессиональные источники обычно и строятся по подобному принципу.
Вот пример очень хорошего прибора Болгарского производства.
Принцип его работы полностью соответствует описанному выше.
Схема подобного прибора, описание со спецификацией (типами деталей схемы) и вид лицевой панели в прикрепленных файлах.
С виду сложно, но увы это профессиональная техника (при правильном передирании всей схемы будет работать наверняка, а можно взять из схемы только идею ее работы). Единственное в чем в схеме небольшой перебор, так это последний рубеж защиты по принципу сжигания предохранителей по сетевому питанию - я думаю это излишне и от этого можно отказаться.
TECSXEMA.rar
VNECHN_VID.rar
Вот не плохая схема. Напряжение регулируется отдельно, ток отдельно. Если есть желание, то можно оснастить эту схему двумя светодиодами, которые будут индицировать разные режими - источник тока и источник напряжения... .
