Тихо работает один канал Microlab A-6332
Здравствуйте, имеется система Microlab A-6332 с такой историей: давным давно в него воткнули мощный автомобильный саб, в результате чего выход сабвуфера перестал работать (кто бы мог подумать?), затем усилитель был отдан на ремонт дяде Васе. После этого усилитель работал какое-то время, но затем перестал работать один канал. Затем уже я пытаюсь ковыряться в нём, заменил сразу все четыре микросхемы TDA2030A - толку нет. Один канал работает очень тихо. Схемы читать не могу, пытался понять, но мозгов всё равно нехватает. Осцилографа, разумеется, нет, поэтому я решил попытаться понять, где же "затухает" сигнал довольно примитивным способом - подключением динамика в разные участки на пути сигнала, и что выявил: от задней планки (ввод) доходит звук до фронтальной панели с переменными резисторами - громкость одинаковая, значит с проводами проблем нет. Далее идёт фронтальная панель, выход с переменников - после них на главную плату приходит так же равная громкость на обеих каналах. Далее идёт конденсатор на 1 мкФ 25В и резистор, я пробовал их менять местами - проблема сохраняется. На микросхеме TDA2030A выход - это 4 нога, после неё уже идёт тихий звук, на рабочем канале громкость нормальная. А вот как идёт звук на саму микросхему TDA2030A я совершенно не могу понять, а следовательно и проверить громкость. Схему так же прикрепил.
A-6332.pdf
5 часов назад, olodar сказал:
а на кой хрен в него полез "дядя Петя-ассенизатор" с познаниями уровня:
Не с того начал ..... пробуй с тазиков и кастрюлек начинать ремонт .... :D
13 часов назад, olodar сказал:
Читай https://cxem.net/beginner/beginner96.php#:~:text=Итак%2C операционный усилитель (ОУ),принципиально необходимы для его работы.
Если на прямом входе TDA2030 есть сигнал, а на выходе у не нету постоянки, а сама TDA2030 исправная то нужно проверить конденсатор в её цепи обратной связи, а так же проверить резистор. По твоей схеме это C5 и R6, ещё в схеме на выходе есть резистор JR1 его тоже можно сразу проверить..
С уважением, Дмитрий
Пробовал их местами перекинуть, проблема остаётся. Оба R6 507-508 Ом.
