Sign in to follow this
=mm}{=
Умер Siemens A60 (отказ По)
Здравствуйте! у меня такая проблема:
телефон сименс А60, вышло из строя ПО аппарата (при включении подсвечивается зудит и вырубается) необходима прошивка, однако представление о процедуре прошивки этого тела я не имею, прошу помочь.
Скачиваешь Joker,выставляешь номер порта,скорость,телефон.Нажимаешь fullflash write,выбираешь прошивку,нажимаешь кнопку вкл на телефоне.Ждешь.если не включается,нажимаешь пересчет ключей.Если не ршивается,режешь тестпойнт
JokerV0295.rar
Скачиваешь Joker,выставляешь номер порта,скорость,телефон.Нажимаешь...
Такие проблемы решаются форматированием диска с последующей проливкой FFSInit...
Поэтому идешь на вкладку Service и жмешь Service mode. После того, как тел войдет в режим, дави на Disk Format.
После этого тел включится, но возможно экран будет синим, т.к. затрется контент (бывает начальный экран с надписью "Вставьте сим" остается целым и невредимым). После этого заливай контент (FFSInit), который можешь скачать на Аллсименсе.
Он должен (очень желательно) соответствовать версии прошивки, которая стоит в телефоне (в Jockere увидишь). И все, телефон будет работать, если у него нет механических повреждений контактов. В противном случае при нагрузке на плату опять может за "бз-з-з"-ыкать. Удачи.
прога готова, теперь про кабель, сегодня пробовал подключать USb кабель, комп видет тело только во включеном состоянии (это примерно 2-3 сек) а потом теряет связь, какой надо кабель?
IMHO, проще тел прошить.
Насчет кабеля--комп и не должен видеть выключеный тел.просто при прошивке (или входе в сервис мод) надо коротко нажать кнопку включения.
ага, понятненько. тоесть USB кабель используемый для закачки мелодий тоже покатит? я просто где-то читал, что они разные (прошивочный и простой)
Точно не скажу,разбери кабель и посмотри,к каким выводам припаяны повода.У прошивочного,если расположить контактами к верху,припаяны 2,3,4 контакты слева
ясно, спасибо. только вот кабеля у меня нет, потому и спрашиваю. блин может купить просто юсб кабель и проверить (если что - перепаять) ????? а на СОМ порт есть же кабели? потому как моя прошивка без "джокера" может заливаться только через СОМ - порт.
жжоте не подецки!
эт почему????? я вот незнаю, спросил, человек мне как может помогает, объясняет(огромное ему спасибо) чего смешного?
Призрак
тоесть можно брать ЮСБ кабель, который продаётся для закачки, и шить им?
по проге прошивальщику есть мануал(по джокеру)???? а то там немного непонятно
блин, а может прошить в сервисе за 400р или стоит самому попробовать?
смешного нечего,плакать хочется!Ты получил конкретный вопрос на свой ответ еще в самом начале,все очтальные мелкие подробности,можно было найти минут за 10 максимум!
Причину тебе сказали!
Как работать с Джокером написал Геннадий
Как потом пролить FFSInit тоже есть
По кабелям стока инфы что писать уже что-то бессмысленно!
PS:где ты видел кабель для закачки игр?Если ты имеешь ввиду DCA540 то нечего у тебя не выйдет!Спаять кабель составит минуты 3.Для А 60 достаточно будет сигналов Rx Tx и GND!Схема есть на данном форуме
Вот когда ты все это попробуешь и сообщишь о результатах-пусть даже и отрицательных,но в конкретном пунте,а не в выборе нести в серис или делать самому-это будет дело!
Кабель спаял, работает, паял по схеме: http://data-cabel.h15.ru/index.php?id=1 джокер телефон видит
2 Геннадий: после форматирования диска телефон перестал включаться. с чем это может быть связано?
2 all: почему все прошивки с расширением ".ехе" хотя джокер требует с расширением ".bin" ?? прошивка при запуске её самой не может опеделить телефон, пишет: нет пинга от телефона. такая же беда с FFSlint не видят телефон. видит только джокер, но я не могу в нём разобраться толком.
что делать дальше после форматирования диска во вкладке сервис?
Edited by =mm}{=
слил, проблема в другом, при повторном сливании название у фула совсем другое (с битой кодировкой)
прошивки не видят телефон а джокер пишет только прошивки в формате бин, остальные не принимает жалуется на их размер
1)после форматирования диска,если ты конечно сделал это правильно,телефон должен полежать минутки 3 с синим экраном,а потом включиться!
2)Это не прошивки с расширение exe,это winswap,а что бы прошить winswap-ом тебе надо включающийся телефон,так что не прокатит!
3)Опять,не прошивка должна определить телефон,а winswap,а для этого телефон должен включатся!
4)В инете полно фуллов с бинарным расширением,смотри здесь- http://www.x55.ru/modules.php?name=Files&a...7&pagenum=1
5)После форматирования фулла,на вкладке сервис телефон надо выключить :)
6)Зачем сливать фулл с трупа?
PS:пока ты еще нече с телом не натворил,забекапь еепром джокером со своего тела!
Для прошивки Swap-ом или FFSInit телефон должен быть включен.
Как теперь телефон не включается? Моргает? Бзыкает? Или вообще никакой реакции на кнопку?
Что пишет при нажатии Normal mode, а что при Service mode? Иногда не мешает "передернуть" АКБ.
Что-то мне подсказывает, что его пропаивать надо.
Я думаю, что ты FFSInit не Джокером пытаешься пролить?
Запомни тип флеш (в диалоговом окне Джокера), пригодится.
Edited by Геннадий
нет, вообще молчит и не реагирует
я походу епром всё-таки попоганил(
фул с тела считывается какой-то непонятно написаный. ой накуралесил я.......
кто чё может помогите разобраться, я молодой зелёный многого незнаю....
извиняюсь, торопился забыл.
вот лог ждокера:
****** Joker Siemens EGOLD Phone Version 0.2.9.5 opened. ******
****** вторник, Октябрь 23, 2007, at 09:32:14 ******
Instance Format...
No Ping mobile
Start...
Loading BootsModel(A60)...
Sending StartBoot Ok.
Sending MainBoot Ok.
Com1 115200 BAUD: Ok.
о‰жь–ъ¬VeЪд‰ж ж –ъ¬Ve?А?РЪд‰Лњ Sw98
FlashID: 0001/227E-220C-2201
Flash Size: 8Mb, WriteBuffer: 32 bytes
Region(1): Blocks 128, Size 64Kb
Window RAM block: 512Kb
EEPROM segments not found!
FSN: 9B956F9F -> PhoneID: 9F6F959B
OTP IMEI: 351976001181813
HASH: E5AEC001C44D5A486B587290ED51B2BF
Cancel.
Open file "C:\Documents and Settings\mm}{\Рабочий стол\Комплект востановления для а60\A60чистый.bin" for write in Flash.
Start...
ReadEEP0067 does not answer!
ReadEEP0076 does not answer!
ReadEEP5005 does not answer!
ReadEEP5007 does not answer!
ReadEEP5008 does not answer!
Error: EEP5009 not found!
ReadEEP5077 does not answer!
ReadEEP5121 does not answer!
ReadEEP5122 does not answer!
ReadEEP5123 does not answer!
****** Joker Siemens EGOLD Phone Version 0.2.9.5 closed. ******
****** вторник, Октябрь 23, 2007, at 09:35:45 ******
была попытка формата, считывания фула и его проливки(нового)
Edited by =mm}{=
2 Геннадий
спасибо! благодаря вашему материалу я вернул телефон в первоначальное состояние(включается, показывает синий экран, бзыкает и вырубается).
2 All какой программой продолжать процесс восстановления? в моём распоряжении программы: joker, freia, v_klay, siemens EEPROM tools. и куча фулов, прошивок, епромов, FFSlint"ов и прочего добра.
с уважением =mm}{=
Edited by =mm}{=
Вот еще средство. Анлок, как в предыдущем варианте, Use original IMEI. Тест-поинт должен быть резанным, только аккуратно (очень аккуратно).
a60repair_1.part01.rar
Вторая часть.
a60repair_1.part02.rar
3-я.
a60repair_1.part03.rar
    • Как я понял, на форумах участвуют люди, которым больше нечем заняться. На словах дошли до атомной войны, а до реальной модели дело так и не дошло. Видимо это действительно никому не нужно. А ведь когда-то среди радиолюбителей ходил анекдот, где радиолюбитель увлечённо паял и паял, обманув жену и любовницу, сказав им, что уехал на рыбалку. Жаль, но никакая математика не сможет раскачать диффузор динамика. Теория относительности Эйнштейна, получила подтверждение спустя, кажется, 12 лет. Любая теория, остаётся теорией, если не получила подтверждение на практике.   Видимо все ждут, когда я сам всё проверю и порадую участников форума результатами. Зачем мне это делать? На пенсию бизнес не раскрутишь.  Когда-то транзисторные усилители звучали лучше ламповых серийных моделей. Понятие эффекта транзисторного звучания появилось после насыщения рынка транзисторными усилителями. Не знаю как будут звучать усилители, использующие идею коррекции нелинейных искажений, но если ничего не делать, то мы это так и не узнаем.
    • Еще до выбора схемы перечитал все темы на этом сайте и по интернету,если обобщить по звучанию считается лучшей 3-я серия ,насколько помню 303-й,но  для  повторения полагаю деталей не достать. Смысл собирать 405-й ,он допилен до совершенства ,все улучшения этой модели вошли в мод Людвиг. В целом он ,405-,й неплохо звучит,проработав 3 дня улучшилась детальность и звук потеплел.  В сети был отзыв от владельца настоящего,после длительного простоя нужно прогревать усь. Выходные тр-ры определенно любят тепло,видимо ТП увеличивается что положительно сказывается на звуке. После простоя еще что-то с ферритом происходит,в настоящем катушки маленькие,тут два варианта,либо провод тоненький либо они на феррите. Определенно огромных воздушных катушек как на любительских платах там не видно. Я мотал на стержнях от комповых блоков питания ,там дроссель по 12в как раз подходит,нужно несколько витков смотать и провод толстый. Тут пригодился измеритель индуктивность,даже положением отвода можно до тысячных подогнать номинал. Выходные тр-ры для начала ставил 2Т827,особой разницы в звуке не заметил ,пробовал с коррекцией повозиться,меандр 20кгц больше на полу-синус похож,но только сжег выходные,там номиналы подобраны что уже не улучшить. К слову 1Кгц идеален. На качество только т2  / после опера/  по схеме 405-го заметно влиял,звук стал без искажений и с прогревом только улучшался и далее не менялся. / С "левыми" тр-ми я отмечал несколько этапов изменения звука ,от невероятно прозрачного до хрипа в течении 3-х часов с прогревом/ Ставил что-то из MPSA06 / 2N5551,уже не помню,года 2 прошло,они по параметрам подходят и рекомендованы ,но реально не работают в мосту.
    • @FonSchtirlitz  благодарю за ответ про запись и микрофон. По подсказкам. Пункт 1. Для меня не имеет значения, скажем так, полярность эффекта, плохо или хорошо, лайк, дизлайк, важно то, что люди видят мое старание, наработку опыта, что им стоит перенять, что нет.  Я считаю эти ролики, так же как и фото,  дополнением к  устным обсуждениям на профильных сайтах тех или иных конструкций.  Теперь буду стараться  выкладывать только на яндекс диск. Кроме смартфона другого оборудования не имею поэтому снимаю тем, что есть. Если не показывать макеты то придется исправлять недочет на готовом изделии, вдруг умные люди чего посоветуют дельного. Пункт 2. Тогда придется применять головки с разным рабочим частотным диапазоном, делать фильтры, то есть многополосное разделение, а с моим опытом в построении АС это пока не реально,  в этом деле дилетант, да  и предполагаю  по деньгам выйдет не подъемно для меня. Пункт 3. Линейный массив это другой тип ГИ, и многие его не жалуют, в плане звучания, стоит ли повторять, не знаю. Пункт 4. Предъявить широкой публике в плане измерений мне нечего, измерений не проводил, нет соответствующего микрофона. Для себя проводил следующий эксперимент основанный на слуховых ощущениях: один щит ГИ 14шт 5гдш4+6шт 4гд35, подводимая мощность 0,5 ватт, дома не было ни кого, подал синусоиду с генератора  1кгц  затем 30гц-40гц-50гц, так вот 50гц на слух примерно уровень звука 1кгц , 40гц  70% от уровня 50гц, 30гц 50% от уровня 50гц.  По моему в мидбасс в полне укладывается. Прошу строго не судить,  может не корректный тест но пока так. Пункт 5. Линейки нет но в макетах установлены по 2шт 2гд36. Пункт 6. Возможно, еще не вечер, " от сумы и от тюрьмы" зарекаться не хочу. С определением "пародия" я все таки не соглашусь с вами, не так плохо они звучат, чтобы заслужить такое нелестное прозвище. Спасибо за внимание.
    • https://youtu.be/F0gQ4W3KQIU https://politikus.ru/events/123584-vypuskniki-voennogo-uchilischa-v-car-poyut-katyushu.html
    • @Dencho на какой ток рассчитан трансформатор? Если на 100-200мА - то маловато. Если на 1А, то, пожалуй, и 12в для наушников должно хватить. Хотя лучше 14-15В
    • Железо пропустить не сможет а межобмоточная емкость запросто.
  • Покупай!
