Радиостанция для связи -компьютер компьютер, и предачи данных в цифровом формате
Гость Владимир
Гость Владимир
Интересует схема какой нибудь радиостанции для передачи цифрового сигнала.
 Может цифровой модулятор и ацп и принцип построения кодового сигнала, по тактам.
1 час назад, Гость Владимир сказал:
LoRa трансиверы - радиоудлинители UART.
Изменено пользователем dasZebra
3 часа назад, Гость Владимир сказал:
Гугль подаст .... Вопрос ТУП по сути .... и говорит о общем IQ аФтара ....
Гость Владимир
Из предложенных решений понятен, (но не принят) вариант с uart, Изначально вопрос состоит в необходимости использования нескольких каналов - те- использование 10 -15 модулей передатчиков. Ибо - необходимо получить приемлемую скорость передачи данных (1- 1.5 мбит.с). Изначально вопрос ставится в использование для изготовления отечественных комплектующих. Вся суть заключается в задумке- изготовить компьютер на базе - процессора компании "Модуль", к примеру - микрокомпьютер https://www.module.ru/products/2-moduli/7707. И исключив возможность влияния иностранных - хакеров и пр на работу - обычного пользователя -организовать , ему сеть на 1.5 мбит для связи компьютер - компт. Потом организовать эту сеть между несколькими пользователями - и так получить высоконадежные компы- сети и не поддельную инфу для работы.
Но если верить логике - то с 500 мгц канала - можно снять 500 мбит в секунду - и расположить передающие модули по схеме тысяча на тысячу -и запустить такое в космос - то  результирующий - миллион устройств - с пропускной способностью 500 мбит - позволит говорить ( в случае вписывания в габариты - о возможности организации полноценной космической компьютерной сети. А uart - передатчики - не понравились 100 кбит не интересно. Да нужно свое решение, ну и как понятно , если оно с цифровым модулятором сигнала, я так понял 500 мгц и пропускная способность 500 мбит с . если нет поясните - почему. Я считал так такт - бит.
