Бп 3...40в С Цифр. Регулировкой
NebsteR
Народ... решил себе сделать БП для различных нужд, пока даже незнаю для каких, но понадобиться точно... в общем, без трансформаторов, возможно импульсный... с цифровой регулировкой (т.е. вводишь на клавиатуре 3*4 нужное напряжение от 3 до 40 вольт и жмешь * или #), при этом непосредственно на выходе измеряется напряжение и выводится на семисегментный двухразрядный LCD (светодиодный)... вот думаю, как это можно реализовать? думаю, сначала идет выключатель, затем предохранитель, затем диодный мост (до 400-600 вольт 8А)... а вот как реализовать такое изменение напряжения и, затем, его замерение :blink: ...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
ЗЫ: трансформаторы там всеравно будут :)
Ох цифровой метод регулировки... придется повозится либо с цифр техникой со страшными схемами, либо контроллер.
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
Весьма простой вариант - стабилизатор напряжения, в котором в качестве источника опорного напряжения используется ЦАП. А для измерения выходного напряжения - китайский мультиметр.
Успехов!
Изменено пользователем span
однозначно контролер!!!!! желательно PIC - не знаю, почему, но они как-то ближе...
ЗЫ: что-то я похоже не очень в импульсниках понимаю, но разобраться охота и сделать именно свой, а не купить какой-нить подобный... Вопрос: для чего в импульснике нужны трансформаторы? ведь, как я понимаю, он не напрямую уменьшает переменное напряжение до нужной величины... или я ошибаюсь?
Весьма простой вариант - стабилизатора напряжения, в котором в качестве источника опорного напряжения используется ЦАП. А для измерения выходного напряжения - китайский мультиметр.
Успехов!
еще вопрос: что такое ЦАП?
> Правила форума <
:rolleyes: в импульснике тоже стоит трансформатор или дроссель , что почти то же самое. исключения составляют
умножители напряжения на конденсаторах,но там мощности не получить. :rolleyes:
и гальванической развязки что для многоцелевого БП необходимо.
Рожденный ползать, летать не сможет.
ЦАП - цифро-аналоговый преобразователь. Т.е. на входе цифровой код, а на выходе - соответствующий ему аналоговый сигнал (ток или напряжение). Кстати, одним из возможных вариантов реализации ЦАП является использование ШИМ (широтно-омпульсной модуляции).
Трансформаторы в импульсных источниках питания (ИИП), в принципе выполняют ту же роль, что и обычные сетевый. Массогабаритные параметры электромагнитных компонентов (трансформаторов, дросселей) и конденсаторов сглаживающих фильтров весьма существенно зависят от частоты. Поэтому использование высоких частот преобразования, хотя и ведет к усложнению схемотехники, на определенном этапе развития становится экономически более выгодным – что мы сейчас и наблюдаем …
ага... уже более понятно, т.е. ЦАП - типа транзистора (только работает конечно совсем по другому, это я так, чтобы уточнить, правильно-ли я понял) на вход поступает, скажем, код определенного напряжения и в зависимости от него ЦАП на выход подает определенную часть напряжения снятого с третьего выхода (упрощенно)? я правильно понял?
> Правила форума <
хмм... действительно интересно ;) ))) щас буду внимательно читать и вникать)) возможно сойдет)))
только непонятно, к какому БП этот мод подойдет похоже, что в БП должна уже быть регулировка выходного напряжения, я мод просто добавляет индикацию выходного напряжения и "оцифровывает" изменение...
> Правила форума <
Схема может быть и интересная, но (хвала автору):
"...P.S. Внимание! Схема была изготовлена и налажена путем имитации работы БП, т.е. путем подачи напряжений на соответствующие входы. В схему реального БП не встраивалась..."
Успехов!
Да, но и там в одном из последних постов (http://' target="_blank">alex2103 Вт Окт 09, 2007 15:40:19)
"...Было бы замечательно если бы кто-нибудь подружил ее с БП...и нам рассказал ..."
Рассказа же пока не последовало...
Успехов!
хмм...
> Правила форума <
