Помогите Опознать Ибп
Алексий
Просто нужно опознать, для возможности связать его с компом!
У него ппоходу дохлые батареи, и при включении с ними там взорвалась микруха К561ПУ4, может кто знает что это такое!?
Я так понял она переключает на батарейное питание, так как до хлопка он щелкнул реле, а теперь молчит! Но зарядка идет, на контактах батареи есть напруга.
ну контакты подключены к батарее, следовательно зарядка 33 вольта, там 2 последовательных батареи, на каждой из них по 0,7 вольт в снятом положениии отключенном!
    • Измерить сопротивление обмоток трансформатора. Силовой, той что намотана толстой медной проволокой? Измерять прямо в схеме или обязательно выпаивая? Имеет ли значение начло- конец обмоток относительно друг друга? Замеры конденсаторов полумоста. Это электролиты 4.7х50 вольт? Или плёночные синие - красные? Вообще 8 ампер многовато. Никто и не спорит! Но эти 7-8 ампер зарядка выдаёт только на начальной стадии и не долго, при том что акб должен быть высажен в ноль. На видео же видно как я старался поддерживать состояние акб в полностью разряженном. Плюс во время тестов на акб висела ещё и нагрузка. Позже сниму видео как зарядки себя ведут в обычных условиях. Десульфатация. Просто подключить лампу 21 ватт параллельно к аккумулятору - это не интересно, я так делал. Хочу что бы внутри зарядки была нагрузка управляемая транзистором. Ну это же элементарно, по крайней мере для вас! Я то в силу своих скудных познаний такое сделать не смогу. Мне вот понравилось как это сделана в зарядке Электрон 5, схему приложил. Там всё очень просто.
    • Какой? Никому было это не интересно и никто не просил "поделиться"!
    • добавлю, у "Кроны" малый ток, катушку динамика, тем более НЧ не "спалите", поэтому не используйте БП, где ток может спалить катушку и "Вдунет" "громко".
    • Автор похвастался и не поделился разработкой.
    • фото своего "чешского" где то тут выкладывал)
    • Парни, где готовые БП, нет, все зависли на стадии обсуждений ни о чем. В чем проблема сделать такой БП? Не нравится оригинальная схема, есть варианты модификаций. В чем проблема собрать макет да посмотреть,  по результатам развести свою плату. Свой  двухканальный, с переключением обмоток, со своим двуполярым питанием для су, от тестировал в статике, динамике, доработал, всем устраивает,  все материалы выложил в тему. Основная самая существенная доработка в цепи ос ограничителя тока, позволяющая глобально снизить выброс. Схемы простые, в чем сложность повторить.
    • Может быть я ошибаюсь, но реакция системы на единственный синусоидальный сигнал в свип-тоне (в конкретный момент времени, конечно) и на множество таких сигналов при меандре должна быть разной. Это примерно как измерение гармонических и интермодуляционных искажений. Хотя...
