Вопросы по усилителю Крок CSA500 2x250 W
ну что я могу сказать на это люди разработавшие эти усилители просто напросто хулиганы .... я конечно понимаю что у этих транзисторов очень большой тех запас но не до такой же степени...:)
Only In My Tears It Lasts
Друзья чего там копья ломать. Понятно что две пары выходных транзисторов маловато, нужно ставить как минимум три пары. 200 руб. на канал не такая уж большая плата за надежность.
Я сейчас ремонтеруя и переделывая Биему в330 ставлю по 8 в параллель на канал 5200 и 1943.Позже хочу поэксперементировать с 864-865
Оторвалась деталь вместе с дорожкой - можно порадоваться хорошей пайке.
ICQ: 26643330
По 8 очень много, 5 вполне достаточно
Понимаете, охлаждение там "слегка" плохое, да и работа тяжёлая... тем более что транзисторы мне уже купили... :)
ICQ: 26643330
2 василий45:
Из паспорта 2SC5200:
Collector-Base Voltage 230V
Collector-Emitter Voltage 230V
Collector Current 15A
Base Current 1.5A
Collector Rower Dissipation 150W
тк включены последовательно то это самый лучший вариант тк остальные имеют меньший ток и мощность.
Наша доработка усилителя заключается в том, чтобы полностью исключить последовательное включение транзисторов.
не занимайтесь ерундой из г..а пончик не сделаешь
эти усилители (крок) начали делать лет 20 назад и до сих пор почти без изменений
проще купить современный в классе Н(посмотри на фото усилителей я там выложил самый маленький из производимых) если нужна мощность от 1кВт *2Ом или в обычном АВ если нужно до 600-700вт*2Ом
Изменено пользователем василий45
absasha писал:
2 Falconist: Если не трудно - выложите пожалуйста схему "Меты".
Битте плиз.
2 Falconist: Спасибо.
2 василий45: Ну если бы люди хотели купить себе усилитель, они явно бы не создавали тему в этом разделе форума. А как Вы выразились "из г..а пончик не сделаешь" - с этим можно по спорить. Как раз умение сделать подобное зачастую определяет мастерство и умение мастера. Данный форум тому подтверждение. А по поводу "проще купить современный в классе Н" - в начале темы было указано, что данный усилитель был преобретён за очень низкую цену, поэтому о покупке дорогого усилителя сдесь речь не идёт.
2 конста: Как поживает Ваш усилитель? Интересует следующий момент, на сколько я понял, в Вашей модели нет задержки по подаче полного напряжения питания на усилитель, при указанной ёмкости конденсаторов не исключена возможность пробоя диодов в выпрямителе, советовал бы её установить, т.к. имееться шанс в один из солнечных дней, перед ответственным мероприятием включить усилитель и......
Изменено пользователем absasha
ICQ: 26643330
Усилитель поживает хорошо! отработал новогодние праздники на цифру десять. вопросы по завышению средне высоких снялись после сравнения работы на другие акустические системы. У меня в акустике стоят рупорные пьезики вот они и задирали на высоких хотя на других усилителях этого небыло слышно. все снялось доработкой кроссовера и теперь все ОК.
схему мягкого старта уже собрали поставил.
спасибо за интерес
А по подробнее можно? Что за схема?
ICQ: 26643330
при таком питании (как указано на схеме) не одни транзистора не выдержать в количестве одной пары
Выдержит, проверенно при длительной работе на 864-865 и 5200-1943. И почему бы им не держать, если максимальное напряжение что может быть на обном транзисторе равно 140в, при условии что транзисторы с максимальным напряжением КЭ не ниже 140.
посмотри на максимальный ток который они могут держать при 140 В для 5200 этот ток составляет всего 0.3А
а при указанных на схеме 60В они могут держать не более 1.7А в то время когда нужно целых 7.5А :)
по арифметике Петушкова с картиками можно например посчитать .что например при питании 60 вольт и например полной нагрузке (те 60 вольт амплитудного значения на транзисторах будет около 2 вольт мах-а это значит .что ток через каждый может течь мах-окло 15А).Возьмем самый тяжелый режим -это 2/3 мощности.Амплитудное значение напряжения
около 42 вольт ,без учета просадки .При этом на транзисторе останется 18 вольт(42 на нагрузке).если посмотреть ОБР 5200(например) то это 8 Ампер .а ни как какие то мА.
для мягкого старта я выбрал самую простую схему. задержку включения около 3 секунд подобрал сопротивлением. к сожалению не знаю точно номиналы реле. подобрал из хлама который у меня был знаю только что напряжение срабатывания около 100 вольт.
Изменено пользователем конста
самый простой и надежный вариант это пусковой термистор
C термистором возможны проблемы, о них как-то упомянули на страницах этого форума в разделе телевизоров. Хотя, возможно импортные термисторы гораздо лучше советских, и проблем с ними нет, но я лично с таковыми ещё не сталкивался.
ICQ: 26643330
вы кое что забыли :)
на резисторе оно так и будет но реальная акустическая система это нагрузка индуктивная :)
а значит максимальный ток у нас будет тогда когда на выходе усилка будет 0 тоесть на транзисторе полное питание плеча тоесть все 60В :)
надо читать книги-эквивалент нагрузки состоит из соединенных в паралель индуктивности 12,5мГ+резистор 18,3Ом+кондюк800мкФ и последовательно со всем этим резистора 5,4Ом
Василий45 а есть схемы к выложенныв фото на 1квт клас н или ав) если можно здесь их выложить. Я в усилителе КРОК менял помню кт864,кт865 на 5200 и 1943 ) родные бабахнули и небыло где их взять. работает еще лутше на продолжении пол года
схему посмотри здесь http://www.qscaudio.com/support/library/sc...ies/RMX2450.pdf
всем добрый день, у меня такой вопрос:
недовно я преобрёл КРОК 2*250ватт,я неочень пока в таких усилках разбираюсь. На панельке есть две красные лампочки, примерно так:
0----------------clip-----------------0
они мигаут , когда громкость канала примерно 60-80%, что они показывают?
у меня светодиоды начинают зажигаться на мощности приблизительно180-200 ватт когда до ограничения синусоиды еще далеко. так что я их просто принимаю во внимание, не более. но у меня крок переделан как сказано в постах выше. так что может у непеределаного обрезание синусоиды начинается раньше. :rolleyes:
а это плохо для усилка или для колонок?
зависит ли это от входного сигнала и от колонок?
Изменено пользователем me100010
это плохо для пользователя тк клип должен показывать нелинейные искажения ,а не напряжение на выходе
