Диммирование светодиодных светильников
Нужна помощь. С Али имеется 6 спотов светодиодных диммирруемых и диммер Шнайдер. При подключении не работают полноценно. Паралельно подключаю диммируемую лампу Гаусс, и все прекрасно диммируется. Оставил бы так, но некуда под натяжной лампочку спрятать). Что можно придумать, подскажите.
Не по теме ...
11 часов назад, Руслан 78 сказал:
Для не посвященных  ( димер = Электронное устройство, предназначенное для изменения электрической мощности) =
режет слух заграничные слова, (когда их используют и в хвост и в гриву)(
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
25.08.2021 в 00:08, Руслан 78 сказал:
Нужна помощь.
Взять лампочку накаливания на 15Вт, маленкую , проверить как работает и потом  спрятать в - под потолок в паралель к этим  , можно обмотать фольгой и стеклотканью, всё что хочешь
03.09.2021 в 10:48, Серж Вамп сказал:
А можно подробнее? Почему с лампой накаливания будет работать? Попробовал в паралель маленькие светодиодные диммируемые, чтобы спрятать под потолок, но с ними не работают споты. Диммируются только с большой лампочкой Gauss. Закрывать светодиодную лампу фольгой я думаю смысла нет, сплавиться все там или диоды перегреются быстро.
Возможно есть ограничение по минимальной мощности нагрузки.
Для того чтоб диммир работал нужна нагрузка, в  светодиодной при выклеченном уровне нагрузка совсем ноль... даже на сайтах продавцов это пишут и продают эквивалент небольшой нагрузки, ну так было в меня при покупке выключателей сенсорных ливоло, хотя я не ставил, всё работало и без них , но один купил
Все работает с маленькой лампой накаливания. Спасибо огромное!!!
