Промышленный металлоискатель ЭМИ64-П
Нужна помощь по наладке схемы металлоискателя. Собрал схему по старой документации на новых компонентах, слишком слабая чувствительность катушки.
Изменено пользователем SergisS21
Здесь не форум экстрасенсов и гадалок, мы не умеем лечить пациентов по одному упоминанию. Предоставьте хотя бы фотографии собранных вами плат, параметры датчика и сборочную тех. документацию, а также подробно расскажите - что именно вас не устраивает в собранной конструкции, ожидаемые вами результаты её работы, уже предпринятые вами шаги на пути по доводке прибора под ваши "хотелки". Надеюсь, начальная тема по "Азам МД-строения" уже читалась и запросов типа "написано что должно видеть на 2 метра а мАнету видит на 10 сантиметров" мы тут не увидим.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
