Охлажление Процессора Радиатором
Врядли, ведь и те радиаторы, что ставятся на процессоры, и так неплохие. Площадь поверхности у них большая... Сам радиатор по-моему всё равно придется как-то остужать.
Все зависит от процессора, выделяемой им мощности ну и характеристик радиатора.
Есть системы и без вентиляторов.
Только не надо после этого сообщения скидывать с 4-ядерного проца вентилятор и потом говорить а мне в форуме так посоветовали.
Теплоотвод надо считать, и это не так просто.
И процы надо брать низкопотребляющие.
Когда-то 150 Вт хватало на целый комп, теперь один проц почти столько-же жрет.
Как советовать, так все чатлане ...
можно, но получается дорого, нужны тепловые трубки, и радиатор размером с боковую стенку компа 45*50см
вот тут можно почитать http://casemods.ru/section10/item214/ много ценной инфы на ихнем же форуме http://www.moddingforum.ru/, сам хотел такой делать, но денег не хватило
а если со стандартного снять кулер он просто перегреется и вырубится по защите, может и кристал расплавиться если термозащита не успеет сработать
Да можно, но в замен надо создавать альтернативную систему охлаждения, например вот эту
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Пельте между процем и обычным радиатором. При этом радиатор будет горячее чем обычно, и соответственно отвод тепла будет эффективнее. Эффект, правда небольшой, но хоть что-то....
у пельтье малый срок службы, жрут энергию и тепло всё равно отводить на громадный радиатор, так что тепловые трубки тут рулят и ни что их не заменит
водянка опасная и не надёжная штука, и насос тоже жужжит, да и не красиво когда всякие шланги с водой от компа тянутся
есле правильно все зделать то нече опасного в этом нету, да и есть системы охлаждения с бесжумными компресорами которые встраиваются в сам системник. а вот когда шланги с какойнить зеленой жидкостью и УФ подсветкой....в темноте смотрится класно :rolleyes:
Спасибо всем за информацию! А как кстати расчитывается необходимая площадь радиатора для процессора?
Подробный расчет охлаждения процессора давался в журнале Железо №4, 2004 год. Здесь можно скачать журнал.
у пельтье ... тепло всё равно отводить на громадный радиатор, так что тепловые трубки тут рулят и ни что их не заменит
А тепловые трубки что, не требуют радиатора?? Трубки - это всего лишь хороший и удобный (относительно) проводник тепла.
ну дак понятно что нужен радиатор размером с боковую стенку компа, зато без питания работают в отличие от пельтье, и пельтье это же пластина, всё равно к большому радиатору нужно удлинять тепловыми трубками, вдвойне сложней
а вобще я в продаже пеьтье не видел, с трубками проще купил китайский кулер на трубках и разобрал
  • 4 месяца спустя...
У меня один друг так делал (охлаждал проц без кулера).Целерон 1.8Ггц он охлаждал самодельным
радиатором.весил этот радиатор килограмма три, при услови что он алюминивый...крышку боковую друг ,ясень пень, снял.Так этот радиотор торчал сбоку из компа на 72см!!!!(специально мерили). он даже ножки под этот радиатор сделал... и что самое удивительное,все работало!Прога-тестер показывала температуру проца 67 градусов после 2-х часового просмотра DVD...потом он все же этот радиатор снял (говорит неэстетично) и поставил...не знаю как объяснить...вообщем знаете,есть такие здоровые вентиляторы, стоят жарким летом в дешевых офиссах.Диаметр - сантиметров 70.так вот он этот вентилятор приспособил для охлаждения компа...Сразу всего.шума кстати мало.Питается эта шняга из обычной сети 220 вольт.после повторного просмотра того же DVD. тестер показал... 52градуса!охлаждение эффективное, но вот по эстетике конечно....Убрал он потом эту хрень и поставил какой-то ЗАЛМАНовский крутой кулер(стоил он в магазе 120$, а ему отец принес за так).Так вот с этим наикрутейшим кулером(как говорили все обзоры во всех компьютерных изданиях и в западных, тоже) температура проца после все того же DVD(бедный диск!)была аж 65 градусов...Вот и верь потом буржуям с их "высокими технологиями"...
КРЕПКАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА!
я тоже както (случайным образом забыл после чистки включить куллер) поэксперементировал с охлаждением на своем стареньком септроне 2500+ разогнал его до 2гГц и поииграл в ГТА сан андрес после примероно полутора часа игры радиатор нагрелся градусов за 60 точно, в биосе посмотрел там показало 78, при этом комп работал стабильно и работает по сей день а вобще у меня проц какой то странный больше 35 градусов с обдувом даже летом я выше температуры и не наблюдал!!!
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Мне вот интересно, а новые процы Intel Atom разгону будут поддаваться или нет? Вот здесь прочитал про них.
И если да, чем охлаждаться будут? Они ж 45 нм, для мобильных устройств.
Какое-то особое охлаждение нужно будет?
Я так думаю, что конечным пользователям устройств на Intel Atom можно не беспокоится по поводу охдаждения и всего такого.
Вряд-ли кто-то полезет в новое устройство, дабы что-то там улучшить, так как улучшать там будет нечего, об это изготовители позаботятся.
НУ, а если разогнать захочется? Ведь все равно ведь мало будет...
Core 2 Duo тоже ведь разгоняют, хоть когда они появились, никто не думал, что гнать будут... и Extreme тоже гонят (про них в том же сообществе читал).
Чем их тогда охлаждать, они ж мобильные, там написано было...
Amd SeMpron? У меня семпрн 2500+. Разгон до 2100 и даже 2142(нестабильно). Говорят если напряжение поднять то разгоняется до 2285 только чем его поднимать***
  • 3 месяца спустя...
Для современных и не очень CPU-невозможно.
Ведь тепло процессора сосредотачивается в центре радиатора.
Увеличение площади и высоты радиатора ни к чему хорошему не приведут,равно как и высокооборотистые вентиляторы!
Поможет только другой материал радиотора,обладающего наиболее высокой теплопроволностью или вода/фреон
