Телевизор «SONY KV-T21MF1» (шасси BG-1S): смещение растра по вертикали
Телевизор пострадал во время грозы, пребывая в дежурном режиме. Схема с описанием: https://disk.yandex.ua/i/OYySyVLXNCd9Sg, схема, собранная из фрагментов для удобства чтения: https://disk.yandex.ua/i/oHiYygR8fXYrmQ.
Телевизор поступил в ремонт с неисправным БП (были заменены STR S6707, SE115 и С623, С624 в обвязке ШИМ).
В данный момент на экране следующая картина:
Изначально высота видимого фрагмента растра была примерно втрое больше, но случайно включил телевизор, забыв установить выпаянные накануне для проверки С850, С854, в итоге получил еще большее смещение. Немного озадачивает срезанный правый верхний угол фрагмента (латентная "бочка"?):
В кадровой развертке был обнаружен С552 с сильно завышенным ЭПС. Микросхемы IC551, IC801заменены без заметного результата.
Напряжения на выводах IC551:
Напряжения на выводах IC801:04.thumb.jpg.c9327902a15a958f0352df4acee076eb.jpg
Напряжения на выводах 2 и 5 IC551 явно не соответствуют норме, но докопаться до причины упорно не получается.
Здесь http://master-tv.net/forum/sekrety-remonta-televizorov/902-sekrety-remonta-televizorov-sony-chast-2.html упоминается любопытный дефект:
«SONY видеопроцессор TDA8366. Неисправность: мал размер по вертикали (примерно 1/4 от номинала), и при этом картинка смещена в самый низ экрана. Замена прошивки и попытки отрегулировать размер в сервисном меню не помогли. Замена кадровой микросхемы LA7830 и компаратора BA4558 также ничего не изменило. Питающие напряжения, резисторы-конденсаторы все в норме. Вывод - вышел из строя выход запуска кадровой развёртки у TDA8366 (pin 44). Чтобы не менять дорогую микросхему, собрал усилитель кадрового импульса на микросхеме УНЧ TDA7056A. Сначала пытался сделать попроще, на транзисторах, но не смог добиться удовлетворительного результата».
Насколько это мой случай – сказать сложно, реальный вертикальный размер растра неизвестен.
Кто сталкивался с подобным или хорошо знаком с данным шасси - будьте добры, направьте в конструктивное русло.
6 часов назад, sanya110 сказал:
Результат компенсации "подушки" мимо экрана. Пустое.
TDA8366 на схеме какая-то особая: по даташиту выводов меньше и цоколевка со смещением.
10 часов назад, J_Ohm сказал:
Есть такое. В реальном шасси стоит такая же, как и в даташите, 52 вывода, со смещением на два пина, поэтому можно не обращать внимания.
9 часов назад, Romanchek82 сказал:
он того стоит?
Вообще не стОит :). Знать бы сразу - даже не взялся бы, а так уже вложил немало (по местным меркам) денег в ремонт БП, запустил и уперся в проблему с кадровой. Конечно, если проблему не получится обойти кустарным способом, то менять TDA8366  не буду - мало того, что лишь в Китае, еще и ценник конский, никто столько не заплатит. Попал, короче...
Посмотрел осциллограммы на выводах задающего генератора КР (выводы 46, 47 на схеме ТВ и 44, 45 в даташите на TDA8366):
Амплитуда  - 50 мВ/дел., время - 5 мс/дел.
Вроде как принципиально все правильно, но амплитуда, как мне кажется, маловата. Возможно, имеет смысл попробовать приколхозить внешний усилитель кадрового импульса, но, вероятно, придется как-то подбирать величину его усиления.
Давно это было, марку ТВ не помню, нюансов тоже. Сидел долго, лепил усилители входного сигнала на операх. Оказалось, керамический конденсатор, установленный между каких то ножек кадровой. Вероятно, между 2 и 4.
Обвязку проверял с пристрастием. Да и происхождение проблемы грозовое, больше склоняюсь к "полупроводниковой" природе дефекта. При подаче 0,5 В на вывод 47 TDA8366 (вывод 45 в даташите) напряжение на выводе 2 LA7830 становится близким к требуемым 0,3 В.
Привет Саня.На 99 % надо менять TDA8366.
Вот и тема подобная подтверждает http://monitor.espec.ws/section1/topic23107.html
Такая же проблема встречается в Секретах ремонта.Типавуха после грозы.
18.09.2021 в 04:01, fanttom сказал:
Привет Саня
Приветствую, fanttom!
надо менять TDA8366
Менять, как писал выше, принципиально не вариант - долго и чрезвычайно дорого. Посему ничего не оставалось, кроме как собрать усилитель кадрового импульса в соответствии с рекомендациями Виктора (kvlkt@inta.portal.ru) на http://www.telemaster.ru/sekret/sektv18.html по следующей схеме:
Особой надежды на успех не было, но и выбора тоже. Поэтому добросовестно оттрассировал, спаял и установил платку:
Результат неожиданно порадовал:
Авторская схема потребовала внесения минимальных доработок: цепь регулировки смещения (центровки по вертикали) в процессе настройки пришлось подключить к источнику отрицательного напряжения -13В, которым питается микросхема кадровой развертки, чтобы обеспечить смещение растра вверх примерно на 17 мм. Эту сугубо индивидуальную для данного случая процедуру можно было бы выполнить и не прибегая к схемотехническим изменениям усилителя (путем коррекции значения смещения в сервисном меню), но владелец телевизора, доставив его в ремонт, по традиции, оставил пульт дома и дожидаться его милости мне не очень хотелось.
Хотелось бы обратить внимание на подключение усилителя к шасси телевизора. Вход усилителя подключается к выводу 44 IC300 (для 52-выводного варианта TDA8366, соответствующего даташиту), выход - к выводу 5 IC801 РС4558. Наиболее удобно это сделать так, как рекомендует автор схемы: изъяв перемычку JN095 и подключив в ее разрыв проводники входа и выхода усилителя. Проводники питания (красный и черный на фото ниже) удобно подключить параллельно точкам пайки конденсатора С523 (выход +9 В стабилизатора PQ09RE11), пропустив их через ближайшее отверстие в печатной плате:
При необходимости обеспечить смещение отрицательным напряжением, цепь центровки можно подключить к выводу 4 РС4558, находящемуся под потенциалом -13 В, также пропустив проводник сквозь отверстие в печатной плате шасси.
Регулировку усилителя удобно осуществлять по сигналу УЭИТ, подаваемому на НЧ-вход телевизора. Назначение органов регулировки указано на схеме, методика регулировки стандартна и легко осваивается интуитивно в процессе выполнения.
Для тех, кому, так же как и мне, придется столкнуться со столь неудобной неисправностью, прикладываю архив со схемой и чертежом печатной платы усилителя - возможно, он облегчит решение чьей-то задачи.
Благодарю всех откликнувшихся и проявивших внимание к теме, отдельная благодарность Виктору - автору предложенного решения:thank_you2:. Желаю всем успешных ремонтов и как можно реже сталкиваться с подобными дефектами.
Прошу считать тему успешно завершенной.
Усилитель кадрового импульса TDA8366.rar
Изменено пользователем sanya110
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
