Усилитель класса А - JLH 1969 платы в сборе 2шт
2 платы в сборе для усилителя класса А -- John Linsley-Hood 1969.
Платы рассчитаны для динамиков 8 ом
Рекомендуемое напряжение 27в ток 1,2А
Платы собраны на новых качественных оригинальных деталях с отбором в пары всех радиодеталей.
Входные транзисторы - ВС560СTA.(ON Semiconductor)
Предвыходные транзисторы - ВD139-16.(ST Microelectronics)
Выходные транзисторы - 2SC5200-O(Q).(Toshiba)
Входной конденсатор Vishay 1813 1мкф
Выходной конденсатор 10000х50в JB Capacitors
Плёночные конденсаторы Epcos
Резисторы металлооксидные (0,5вт, 1вт, 2вт)
Все детали куплены в Чип Дипе.
Цена за 2 платы УНЧ - 3600р.
Цена за 2 платы УНЧ без транзисторов - 3000р.
В комплекте к платам УНЧ будут ещё керамические конденсаторы 12пф, 22пф, 47пф по 2 штуке.
Отправка почтой от 300р.
(Сумма за доставку зависит от дальности)
  • 6 месяцев спустя...
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
