Питание усилителя с нуля (Подскажите простые схемы)
Обнаружил у деда толи старый прожектор толи лампу для уличного назначения, но не суть, внутри стоял на заклёпках трансформатор 220/24 вольта размерами 8.5X7 см.
Маркировок на стальных пластинах или где то ещё - нету (Откуда узнал вольтаж? На самой лампе была маркировка в 24 вольта) (Тестеров или чего то такого нет, мне 18 стукнуло и денег пока нету на подобные вещи)
Снял его и понял, возможно смогу его адаптировать под питание для усилителя, и тут я встрял.
Так как я не так много знаю в радиотехнике, и известно лишь самые простые вещи (Схемы мне сложновато читать, но название и назначение компонентов понимаю)
Стал искать информацию по интернету но толком ничего не нашёл, и наткнулся на этот сайт.
Подскажите будет ли работать схема из Диод моста(10А)>Кондесатор 25В 10к (На контакты+/-)>Усилитель?
Или нужно ещё что то добавлять для нормальной работы? (Сглаживания наводок и тд)
Чайник я, что тут уж сказать... Но понимаю вещи я отлично и надолго
Изменено пользователем FnX_F!iN_J
Если трансформатор действительно на 24 вольта, то выходное напряжение на сглаживающем конденсаторе будет около 30 и его рабочее напряжение должно быть, как минимум 35, а лучше 50 вольт.
Ну и купите тестер, самый дешёвый, или вы предпочитаете бродить по минному полю с завязанными глазами?
Учиться читать схемы и вообще, теорию, тоже надо, если собираетесь чего-то достичь.
зы. И такие вопросы лучше задавать в песочнице.
А как Вы, уважаемый, - собираетесь сам усилитель собирать?   ... и настраивать.
5 часов назад, FnX_F!iN_J сказал:
Боюсь спросить -  Что такое 10 К на конденсаторе ? - При любых раскладах ещё выключатель понадобится и радиаторы для выходных транзисторов... а также коробка\корпус. И масса других интересных вещей...  - Без дураков = начните с изучения схемы Блока питания (*можно не стабилизированного) и сколотите для него корпус.
https://cxem.net/beginner/beginner.php
kisspng-power-supply-unit-battery-charger-power-converters-power-supply-5b329034638140.9088049515300403724076.jpg
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Усилитель у меня уже есть в сборе 2.1 с питанием до 26 вольт (50w по двум каналам сателлитов и 100w на канал саба)
Насчёт конденсаторов, я просто сократил 25В 10000мкФ, и что по схеме, да, я как раз об этом говорил, но, после, насколько я понял, нужны нагрузочные транзисторы и резисторы или даже такой самой простой схемой можно запитать плату?
14.09.2021 в 07:35, Rede RED сказал:
14.09.2021 в 06:51, Dr. West сказал:
Посмотрю насчёт покупки мультиметра, сам понимаю что в слепую лучше не стоит, ибо сделаю всё, будет работать, а потом как бахнет что то, и деньги впустую.
Схемы я могу читать, но, иногда у меня ступор происходит что и куда паять (Я в навесном формате делаю, так как текстолита и других инструментов для монтажа на текстолит пока нету...)
Всё равно спасибо за ответ, я приму к сведению.
Оверквотинг
2 часа назад, FnX_F!iN_J сказал:
К сожалению  тут ещё подводные камни =  1)трансформатор должен поддерживать нагружаемые на него мощности (50w по двум каналам сателлитов и 100w на канал саба)  Иначе с него дым пойдет...
2) питание современного усилителя может производится со средней точкой ...( как правило)
дерзай
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
