12 V Dc В 120 V Ac 4000hz
Alexufo
мощность.... хм карманный инвертор который делает от двух AA 120 3000Hz способен питать шнур на 5 метров.Я не могу сказать точно какая мощность.
Изменено пользователем Alexufo
:rolleyes: шнур на пять метров ни о чем не говорит.2 элемента АА это 3 В а не 12В.
хотябы сообщите что за устройство питать собираетесь.
если это неон,то ему 10000В надо если не ошибаюсь.
Запутал наверное.У меня есть инвертор 3 вольта ( две AA ) на выходе 120 вольт 3000Hz. Он позволяет питать холодный неон ( или гибкий неон ,короче люминофоровый шнур,кот светиться из за частоты тока) В описании написано что мощи устройства хватает до 5 метров гибкого неона.
Существует инвертор 12 вольт в 120 вольт ( на счет 120 уточню ) 4000Hz, из за 4000Hz шнур светиться ярче и длинна провода увеличивается до 15 метров.
:rolleyes: а сколько времени работает система от двух батареек?и какой емкости батарейки? так мы вычислим приблизительно мощность.тогда и схемку можно будет прикинуть.
от двух батареек сказали может работать неделю.
Но видать от качественных наверно,пол недели продержится точно от палатошных за 6 р штучка :-))).
я сейчас напрямую спросил у продавца какая мощность....
у меня есть схема я могу ее сфоткать и прислать, то есть схема инвертора.Там 3 транзистора и один трансформатор,ну и еще пара другая кондеров и резюков.Третий транзистр видать для режима мигания шнура.У инвертора 3 режима : вкл выкл и мигающий.
за базовую схему можно взять автогенератор,количество витков трансформатора будем расчитывать
в зависимости от железа которое подберем.
в идеале нужен альциферовый сердечник,наиболее эффективный при этой частоте.
можно также взять выходной звуковой трансформатор от приемника.
Спасибо большушее, я вот чего хотел конкретно.Питать от 12 вольт на выходе около 3500Гц 120 в.Если без трансформатора никак,то рельно ли собрать на таком ,какой можно купить? Схема китайского инвертора считай такая же.Трансформатор там очень компактный.
А вообще без трансформаторов реален выход?
:rolleyes: дело в том что при такой мощности трансформатор будет малогабаритный,если делать без него ,
значит делать умножитель,при такой мощности в принципе реально,но размеры умножителя ?
Как понять размеры умножителя? :-) всмысле подойдут ли они мне?
Если реально достать в магазине трансформатор думаю проще с ним, но если нет , то придеться с умножителем делать.
А умножитель получается очень здоровым?
:rolleyes: как сказать,раз в 10 больше чем трансформатор по габаритам,если не больше. :rolleyes:
должны быть по идее в продаже звуковые трансики просто я не знаю обстановку у вас.
можно поробовать трансик выдрать из радиоточки если он мелкий.
:rolleyes: раньше была по квартирам проведена ,радиосеть звуковой сигнал передавался амплитудой около 60В
к ней были подключены радиоточки,в них то и стоял согласующий звуковой трансик.
коэффициент трансформации если не ошибаюсь около 1/10. :rolleyes:
:rolleyes: у них повышающий напряжение элемент дроссель,его тоже мотать надо,к тому же эти системки сложны в настройке.
Alexufo, при этой частоте (3.5 кГц) у вас почти любой трансформатор на железе будет работать.. почему почти? - лучше всего пермалой - ЛЕВША вам дело говорит - возьмите любой трансформатор "звуковой" и будет вам радость. ..а на ферритах - тут уже частоты намного повыше.. и феррит хоть и будет при этой частоте работать , но не кошерно как то это :) - для феррита частоты (как по мне ) лучше брать от 15 кГц и выше..
Читаем правила форума
кому интересно это провод лайтек
с неоном связано только похожее мягкое свечение
помню испытывал его через вибратор на 555 и трансформатор от радиоточки
свистел он на ура но и провод питал вполне нормально
кстати а бустерным преобразователем имеет смысл делать на такой частоте(мощность меньше 10 ватт) или все таки от железного трансформатора будет гораздо меньше потерь?
чёт я подумал ещё об импульснике на 60-100 килогерц с амплитудной модуляцией на 400 герц :o
пусть кто нить купит за полторы штуки это преобразователь и разьерёт и расскажет нам чо в нутри)))
просто там размеры для 15 метров провода (ну 10-16 ватт) были 2.5x12x5 см
помоему железный трансформатор на 15 ватт туда не влезет (нету у меня расчетов железа в зависимости от частоты)
LyTec.pdf
Изменено пользователем jogad
Уважаемый Радиолюбитель! ПЕШИ ПА РУССКЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗЗ!!!!!!!111
чтоп тебе памочь людям тваи посты понять оч. нада
