12 V Dc В 120 V Ac 4000hz
Alexufo
Бустер у тебя на выходе постоянку даст, ему еще генератор потребуется что-бы постоянку в переменку преобразовать.
кому интересно это провод лайтек
с неоном связано только похожее мягкое свечение
помню испытывал его через вибратор на 555 и трансформатор от радиоточки
свистел он на ура но и провод питал вполне нормально
кстати а бустерным преобразователем имеет смысл делать на такой частоте(мощность меньше 10 ватт) или все таки от железного трансформатора будет гораздо меньше потерь?
чёт я подумал ещё об импульснике на 60-100 килогерц с амплитудной модуляцией на 400 герц :o
пусть кто нить купит за полторы штуки это преобразователь и разьерёт и расскажет нам чо в нутри)))
просто там размеры для 15 метров провода (ну 10-16 ватт) были 2.5x12x5 см
помоему железный трансформатор на 15 ватт туда не влезет (нету у меня расчетов железа в зависимости от частоты)
Он не полторы штуки стоит , ELW inverter KD-ELI-DC 9-12V - 300р
  • 7 месяцев спустя...
а если не сложно можно схему ????
в смысле вибратора на 555 и переделанного как я понимаю частично транса...
или хотя бы на словах….
PS
уже
неделю копаюсь в сети, ищу что ни будь простое , пусть даже и габаритное по размерам которое выйдет
но чтоб сварганить самому, и чтоб от 3 V, можно было бы получить хотя бы переменных 1000 V... частота высока не очень нужна вполне и звуковая устраивает…
заранее спасибо :-)
C уважением к читателям и писaтелям,
Sergeij Dobrojanskij
sergeij.dobrojanskij@gmail.com
можно вместо резисторов поставить кондеры, по 10мкф. (безопаснее) с резисторами, если автогенератор не запустится ключи погорят.
частота будет зависеть от транса.
схема:
Рожденный ползать, летать не сможет.
Был у меня этот холодный неон однажды, и был к нему преобразователь 3В DC в 120В AC (частотой около 400Гц) правда навернулся он через два дня ( схема на одном транзисторе,резик конденсатор ну и маленький трансформатор) свет был не очень ярким, и тут меня потянуло на эксперименты ;) , но под рукой кроме компа с колонками ничего не окзалось,правда нарыл еще трансформатор силовой от китайского мафона,а дальше пошли извращения....
вобщем подлючил трансформатор к выходу усилка от колонок,на комп постаил прогу генератор зч,дал звучка чтоб на выходе транса получить нужное напряжение, а генератором регулировал частоту, и добивался максимально яркого свечения провода и где то на 4 кГцах получалось самое оно, потом был спад, а потом опять ярко (уже и не помню точно где то 6-7 кГц),так же наблюдались такие эффекты и на более низких частотах....
Вот такое извращение, зато очень удобно в эксперементах....
я вот подумал если слепить мультивибратор с заведомо известной частотой, а на выход повесить повышающий трансформатор ? должно же получиться?
вот еще прилагаю прогу для расчета мультивибратора ( очень простая и все понятно, задаем нужные параметры, а она выдает номиналы элементов)
Кто что скажет по моей идее?
Мультивибратор.rar
схема:
А .. уже определился…
Мультик сваркганил на микрухе К155ЛА3, на ней лучше нежели на транзюках…, частота импульса не плывёт…. но конечно лучше собирать мультик на операционных усилителях , ибо на операционках сразу можно снять сигнал синусоиды а не прямой импульс…
Который потом усилив через спаренный транзюк подобный кт829 или же даже два транзюка, можно смело подавать на повышающий трансформатор…
А вот с транса уже или на умножитель ( диоды- конёдры ) или же на генератор Маркса… :-)
PS
На генератор Маркса – как мне думается круче будет… выход…. С оконечного звена 6-)
Чес слово… уж очень муторно будет настраивать мультик на транзюках…
Во первых частота плывёт от изменения напряжения даже на один вольт…
Во вторых … скважность и сам импульс синхронизировать точно не выйдет без осциллографа…
Т.к. к примеру не всякое споротивление к примеру 10 килоом = 10 килом… :-(
Оно бывает и 9,8 и 10,2 :-)
Да… да и транзюки маловероятно что будут полностью одинаковые…
Т.е на том же самом кт315а к примеру коэфеуциент может плавать при одинаковом токе и напряжении…
Так что прога для расчёта мультика – это как бы да… облегчает не много, понимание …
Но проще взять два кондёра ( на 1 мкф ) два построечных сопротивления которые используются в отечественных телевизорах для подстройки каналов, ( после настройки заменить их на не стационарные сняв мультиметром показания ) и микросхему К155ЛА3…
И собрать за 10 минут вот такой мультик 6-)
( в к155ла3 – вместо плюса надо минус к сопротивлениям подать )
( см. рис. )
post-56752-1216037039_thumb.jpg[
Потом усилить сигнал двухкаскадным усилителем на мощных транзюках и подавать уже на трансформатор…
PS
Хотя… если !делать заведомо мультик на мошных транзюках…! и вымерять все параметры двух плеч один к одному…
То в этом тоже есть некий смысл… и даже может и проще…
Изменено пользователем sergdo
Sergdo впринципе мысли правильные, я заговорил про мультик потому что сверх тонкой точности частоты не требуется, +/-200-300 Гц роли не сиграет, неон начинает светиться еще на 50 Гц (проверенно электроникой)
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
