Автоматический Сетевой Стабилизатор
svip
Уважаемые форумчане предлагаю нам всем вместе разработать универсальный стабилизатор напряжения.
Начальные х-ки: пределы 110-280 вольт, мощность 5-10 киловат (чтобы запитать всю квартиру или дом), автоматика при менее 110 и более 280 вольт, цифровая индекация входного и выходного напряжения, бесконтактное переключение (при переходе через ноль).
Предлагаю цифровую часть реализовать на микроконтроллере avr
Им меряем напряжение (внутренний АЦП), управлем индекацией, переключением обмоток и атоматикой отключение при переходе через порог.
Какой лучше использовать трансформатор? наматывать самостотельно?? какой делитель напряжения на АЦП??? (5 вольт на вход), какие оптоэлементы лучше взять на переключение.
Хочется разработать наиболее экономический и продуктивный стабилизатор, чтобы в нем сочеталась цена/качество.
Жду Ваших предложений
:rolleyes: ну так если вы думаете,что симмисторы будут качественно работать на индуктивную нагрузку,
вы ошибаетесь.
у меня штабеля этих приборов в ремонте лежат. ;)
Рожденный ползать, летать не сможет.
Вы бы батенька аппетиты поумерили.
от 110-до 280. хм. 10 кВт. вам в голову не приходило подсчитать ток во входной цепи..
интересно где вы взяли 110 вольт. если в сети 220 вольт теряетсяя столько - однозначно она не потянет 10 кВт.
хоть какой туда супер пупер автотрансформатор не ставь.
техническое решение есть - схема регулирования под нагрузкой применяется на грузовых электровозах переменного тока.
напряжение во вторичке 1200 вольт токи до 4000А. работают десятки лет.
просто пока молча смотрю на ваше фантастическое безобразие и неопределенность - и думаю кому это нахрен нужно вообще.
вы хоть приблизительно представляете во сколько обойдется ентот девайс.
тут по финансам корячится большая ..хм как бы сказать.. ну скажем начало конца..
просто люди не понимающие чего они сами хотят - никогда ее не соберут.
Изменено пользователем ZAPAL
....просто пока молча смотрю на ваше фантастическое безобразие и неопределенность - и думаю кому это нахрен нужно вообще.
:D :D ;)
молодца.. все правильно..
Читаем правила форума
:rolleyes: 10кВт от 110В не так страшно как кажется, по моей системе и не дорого к тому же.
другое дело что жрать будет в два раза больше ток,это ЗАПАЛ точно подмечено.
PS.аналогичные приборы по сегодня собираю на заказ по расценкам 1кВт>30 у. е. :rolleyes:
((а переключение релешками??? тут же задержка получается, как от нее избавиться ))
есть система ,которая не прерывает напряжение во время переключения реле.
не 10 киловат, а 10 ампер максимальный ток. опечатка вышла :)
а переключать все таки лучше тиристорами а не реле.
и мерять напряжение полупериода допустим контроллером. точность отличная, причем можно регулировать напряжение в зависимости от нагрузки, а реле - не выход. даже если использовать ваш вариант. Все равно контакты приговать будут. А на счет индуктивной нагрузки? что конкретно Вы имеете ввиду?? электронагреватели???
Изменено пользователем svip
ну если ты мощность в амперах меряешь - считай ты стабилизатор уже сделал.
((А на счет индуктивной нагрузки? что конкретно Вы имеете ввиду?? электронагреватели??? ))
:rolleyes: повышающий автотрансформатор! можно конечно и по выходу переключать,но это в полтора раза больше обмоточного провода.
не понял про электро нагреватели? вы узко применяемый прибор собираетесь делать?а как же рациональность? ;)
