Океан РП 222. Характер настройки УКВ
Добрый вечер! при касании металлической отвертки латунного стержня появляются станции чисто и громко такое впечатление не работает усилитель сигнала антенны.ПРИ ВПАИВАНИИ С9- станций нет. ВЫПАЯЛ. Пока тупик. Фм только при снятой крышке блока укв-и то зеркало.Возможно -ли зеркало тз-за латуни в л-4?
Я уже запутался в том что и куда у вас впаяно и сколько на какой катушке витков, в какой катушке какой сердечник был и есть сейчас.
Катушки какого сердечника касаетесь?
Что нужно было сделать:
1 - вогнать гетеродин в диапазон (уменьшив емкость с19), для настройки, сигнал от антенны (хорошей внешней) можно подавать на эмиттер либо коллектор VТ1, через конденсатор небольшой емкости 5-30 пФ;
2 - настроить контур смесителя по наибольшему сигналу (уменьшив емкость с9);
3 - настроить контур усилителя (уменьшив емкость с2);
4 - подстроить АПЧ (уменьшив емкость с23);
5 -  ширину диапазона можно подобрать увеличивая емкость конденсаторов с4, с12, с18 но это после, данную процедуру лучше выполнять после пункта 1, но имея хороши опыт.
Изменено пользователем korsaj
Спасибо! записал-буду работать по вновь утвержденному плану!\Папанов!\катушки 1-2-=оставил 3 витка четвертую домотал 4 витка-сначала оставлял 2 витка и огрызок ферит стерженек-теперь 4 витка и родной латунь стерженек! намного лучше настройки при снятой крышк блока укв. спасибо за обучение! посмотрел ваш ник=по румынски бутончик и корсет. неплохо!
    • А какой монитор был до этого и на какой поменяли? Желательно точную модель
    • "Стандартной" входной емкостью 150...250 пик и "стандартным" входным сопротивлением 47 кОм. А надо 25 пик и 150 кОм (см. аттач)
    • Было подобное от электромагнитных помех. Решилось заменой монитора.
    • Можно взять ватную палочку намочить в ацетоне и протереть верхнюю часть микросхемы. В 99% лак смывается и надписи хорошо читаются.
    • Собрал тут за праздники очередную приблуду, по принципу "я его слепила из того, что было" Брал когда-то давно пару "печаток" Лемана по распродаже на Али. Одну сразу спаял на 2134й и noname транзисторах Не понравилось - "грелка-пищалка", да и ОРА2134 к делу пригодилась. Вторая плата оставалась, так как ни в какой корпус не лезла. А тут у компьютерщиков добыл корпус от мини-компьютера. BDшки уже Филипсовские старые давно лежали, и две пары Фаирчайлдовских 550\560х, OPA27 с апрельской распродажи подоспели... НаЛУТовал недостающие платы, старому советскому ТП-30-2 профилактику сделал. Переднюю и заднюю панель долго не мог придумать из чего сделать, пока в мусорке у рекламщиков не увидел толстую пластиковую панель с двусторонним алюминиевым покрытием (красить ее, кстати, задолбался). Памятуя опыт сборки прошлого "Лахмана" добил схему выпрямителей 7815\7915 до даташитовой (на фото нет диодов, они smd, снизу припаяны). Резисторы в питании поставил полваттные, а 10-омники вообще 2W. Переменники добавил в цепь регулировки коэффициента усиления операционников. Вывел с платы светодиод на переднюю панель. Вход и выход сделал по схеме ATH-5000. Ну и уже привычный EMI-фильтр, с развязкой через резистор на корпус, плату дросселя с предохранителями по низкой стороне. Микросхему 1237 сделал съемной, а то при покупке новых проверить не в чем. Пустые 2 контакта у разъема наушников сделал на всякий случай - они завязаны на нулевой контакт, размыкаемый при вставке штекера наушников. Прозвонил, включил, послушал - на этот раз понравилось, Филипсовские транзы вместе с OPA27 звучат шикарно (с ОРА134 значительно хуже).
    • Где-то на Ютубе был ролик как мужик с ом2.7 снимал 180вт синуса в статику .правда там был огромный радиатор и серверный кулер . Хотел бы спросить чем обусловлен ток входного дифференциациального каскада ? Почему в большинстве усилителей он выбран именно 2-3ма .почему не больше или меньше ?Заметил такую особенность(хотя может мне кажется ) если снизить ток до 100-200мка то звук становится более динамичным и с более четкой серединой .но и начинаются какие-то искажения похожие на ступеньку . Хотя осциллограф его не видит.
    • Ниже сопротивление нагрузки - больше выходной и потребляемый ток. Чем больший ток течет по обмоткам транса - тем больше их нагрев. На холостом ходу трансформатор греться вообще не должен, во всяком случае заметно греться не должен. Если трансформатор расположен близко к радиатору, то он может нагреваться теплом от радиатора.
