X9C103S управление кнопками
Можно ли управлять X9C103S сенсорными кнопками? В голове примерная схема это одной кнопкой задавать направление, а другой двигать потенциометр. Будет ли работать или нет?
Изменено пользователем Ильнур Rезяпов
12 минут назад, Yuriy.pv сказал:
Будет.
а можно сделать что бы работала без направления? что бы не нажимать вторую кнопку для того что бы уменьшить значение
05.10.2021 в 21:29, Yuriy.pv сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\не цитируйте предыдущие посты\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
между двумя кнопками?
можно ли просто через мосфет замыкать размыкать сеть 220 вольт или током бахнет?
10 часов назад, Ильнур Rезяпов сказал:
Да
Лучше не надо... у вас не заработает..
09.10.2021 в 08:40, Ильнур Rезяпов сказал:
Ну один раз можно будет, но
09.10.2021 в 19:01, Yuriy.pv сказал:
Лучше не надо...
:D
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
