Включать Питание Схемы Кнопкой Без Фиксации
crea7or
Суть такова - по нажатию кнопки включается схема( подаётся питание). во время работы схемы таже кнопка меняет внутренние режимы. А при долгом нажатии она отключает схему.
Тоесть хочется обойтись вообще одной кнопкой в моём "колхозе".
Сложно это сделать? Я только примерно представляю как это должно выглядеть.
какие именно режимы ? сколько функций? алгоритмы работы подробнее пишите. :rolleyes:
а то включение и выключение это не проблема.
Рожденный ползать, летать не сможет.
Да.
У меня настольная лампа так включается. Нажмёшь, горит. Ещё раз нажмёшь выключается. Один недостаток - не то, что микроконтроллеров нет, вообще никакой электроники нет, поэтому никакого дежурного питания для включения не нужно.
а какая разница какие режимы?
вот из этой темы схемка:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=23356
хотелось бы чтобы это кнопка( без фиксации) заодно включала и выключала схему.
у меня на покупном фонаре так.
:rolleyes: почитал тему и честно говоря до конца не понял.
давайте подробно и понятно что должна делать кнопка при каких манипуляциях?
смысл в том чтобы питание на схему подавалось после одинарного нажатия на кнопку( которая без фиксации )
можно для начала отдельную сделать, тоесть безотносительно той темы.
тоесть как я представляю - кнопка подаёт напр. на схему включения в ней заряжается конденсатор и держит напряжение на "ключе" в схеме включённым. ключ это скорее транзистор.
если ещё раз на долго нажать кнопку то питание от схемы должно отключиться.
Возможный вариант:
Диоды VD1...VD3 типа КД510 или КД522
Транзистор VT2 КП502 или аналог с U зи пор = 1,5...2,5В.
Диолы VD2,VD3 можно заменить резистором. Сопротивление должно быть таким, чтобы при открытом транзисторе VT1 падение напряжения на нем было в диапазоне 1,0...1,5В.
Конденсатор С1 (2,2 мкФ) и резисторы R3 и R4 (по 1МОм) определяют "время выключения".
Во включенном состоянии при кратковременных нажатиях кнопки на выходе С формируются импульсы управления.
Успехов!
Изменено пользователем span
Одним словом можно было, так как в системном блоке компьютера, нажал, загудело, удержал, вырубилось... ??
<<<Да пребудет с вами Коннект>>>
Возможный вариант:
Успехов!
спасибо большое!
об успехах доложу!
именно так
короткое нажатие ВКЛ.,длинное ВЫКЛ.
Интересная схема.
Исх. сост. Конденсатор разряжен.Транз. закрыт. Обм. реле обесточена.
Нажали кнопку. Реле сработало. Конденсатор стал заряжаться. Если не успел зарядиться до нужного нпряжения и кнопку отпустили все приходит в исх. сост..
Если кнопку держим дольше - откроется транзистор и ток через него будет ограничен только его (транзистора) параметрами и внутренним сопротивлением источника питания ( Rкол.=0 Ом.).
Сгорит транз. или нет - неизвестно, а вот реле при помощи нажатия и отпускания кнопки в данной схеме возможно не останется включенным после отпускания кнопки никогда.
Возможно Я И НЕ ПРАВ, а вся хитрость заключена в величине сопротивления R1.
Тогда надо четко знать тип реле для анализа схемы.
если у вас там 8 аккумуляторов, эта КМОП микросхема (в статическом режиме, не в динамическом) может несколько месяцев протянуть её можно вобще не отключать, саморазряд акк. будет больше, чем её потребление (в статике)
Интересная схема.
да хитрость в R1,тока не хватает для срабатывания, но хватит для удержания.
а чтоб транзистор не сгорел,надо еще резистор 100ом последовательно в коллектор,забыл блин вставить.реле можно
брать любое на 12V,R1 подобрать.
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
