Измерения Расхода Газа На Основе Дифманометра-расходомера
Rossomaxa
Устройство измерения расхода газа на основе дифманометра-расходомера ИРГ-10.
Прибор этот мало того что нигде найти не могу, дык ищё и внете схемы этого ИРГ нету.
Если у кого-то есть какието соображения по этому поводу или хотябы линки на нужный материал - поделитесь пожалуста.
Заранее спасибо
:rolleyes: принцип газового счетчика,механика рулит! :rolleyes:
Дифманометр меряет производную от абсолютного количества проходящего газа. Газовый счетчик для этого непригоден - устанешь на нем приблуды городить...
戦う前に相手のベルトの色に注目
если есть такие газовые счётчики по типу водосчётчиков, если есть механика почему бы и нет, оптопару с открытым каналом воткнул и измеряй
Вот что нарыл:
Измерители расхода газа ИРГ-10 предназначены для измерения расходов чистых неагрессивных газов, используемых при работе хроматографов и других анализаторов.
ИРГ позволяют быстро измерять расход любого газа при пуске в эксплуатацию и наладке анализатора и при необходимости наблюдать за изменениями (стабильностью) расхода в процессе проведения анализа.
По принципу работы приборы относятся к тепловым расходомерам неконтактного типа. Конструктивно оформлены в виде отдельного блока настольного исполнения и содержат датчик расхода и блок питания.
Технические характеристики
Верхний предел измерения, мл/мин - 10
Дискретность отсчета, мл/мин - 0,01
Погрешность измерения, % - 2,5
Перепад давления при максимальном расходе, мм. вод. ст. - 20
Питание:сеть переменного тока - 220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность, В·А - 20, не более
Габаритные размеры, мм - 180х120х240
Сорри, это не профиль...
Я думал он из газового хозяйства. Я как то делал им телеметрию и решил что можно у них попросить. Но такого у них точно нет и небыло...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Разглядел картинку и краткое описание, но вот причём здесь
..на основе дифманометра-расходомера
Работа дифманометра, на сколька я знаю, основана на принципе измерения разности давлений: пример тому Сапфир-22.
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
Ребята, если у когото есть какая нибудь инфа (точнее принципиальная электрическая схема) по САПФИР-22 или по ИРГ или по ФЛОУТЕК скинте мне на мыло i-home@yandex.ru. Буду очень признателен.
Заранее спасибо!
  • 9 месяцев спустя...
