Измерения Расхода Газа На Основе Дифманометра-расходомера
Rossomaxa
Устройство измерения расхода газа на основе дифманометра-расходомера ИРГ-10.
Прибор этот мало того что нигде найти не могу, дык ищё и внете схемы этого ИРГ нету.
Если у кого-то есть какието соображения по этому поводу или хотябы линки на нужный материал - поделитесь пожалуста.
Заранее спасибо
:rolleyes: принцип газового счетчика,механика рулит! :rolleyes:
Дифманометр меряет производную от абсолютного количества проходящего газа. Газовый счетчик для этого непригоден - устанешь на нем приблуды городить...
戦う前に相手のベルトの色に注目
если есть такие газовые счётчики по типу водосчётчиков, если есть механика почему бы и нет, оптопару с открытым каналом воткнул и измеряй
Вот что нарыл:
Измерители расхода газа ИРГ-10 предназначены для измерения расходов чистых неагрессивных газов, используемых при работе хроматографов и других анализаторов.
ИРГ позволяют быстро измерять расход любого газа при пуске в эксплуатацию и наладке анализатора и при необходимости наблюдать за изменениями (стабильностью) расхода в процессе проведения анализа.
По принципу работы приборы относятся к тепловым расходомерам неконтактного типа. Конструктивно оформлены в виде отдельного блока настольного исполнения и содержат датчик расхода и блок питания.
Технические характеристики
Верхний предел измерения, мл/мин - 10
Дискретность отсчета, мл/мин - 0,01
Погрешность измерения, % - 2,5
Перепад давления при максимальном расходе, мм. вод. ст. - 20
Питание:сеть переменного тока - 220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность, В·А - 20, не более
Габаритные размеры, мм - 180х120х240
Сорри, это не профиль...
Я думал он из газового хозяйства. Я как то делал им телеметрию и решил что можно у них попросить. Но такого у них точно нет и небыло...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Разглядел картинку и краткое описание, но вот причём здесь
..на основе дифманометра-расходомера
Работа дифманометра, на сколька я знаю, основана на принципе измерения разности давлений: пример тому Сапфир-22.
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
  • 4 недели спустя...
Ребята, если у когото есть какая нибудь инфа (точнее принципиальная электрическая схема) по САПФИР-22 или по ИРГ или по ФЛОУТЕК скинте мне на мыло i-home@yandex.ru. Буду очень признателен.
Заранее спасибо!
  • 9 месяцев спустя...
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
