Остатки музцентра LG FR-686
Antonych85
Всем привет, собственно вот:
У одного из блоков нет трансформатора, и нет усилителя, а также и верхнего кожуха и задней стенки у блока предусилителя/усилителя, но "мозги" аппарата вроде на месте, и в месте соединения двух плат должен быть вход для питания и системные входы/выходы. Второй блок в сборе, сзади у него входы DVD и AUX, и два системных разъема. Можно ли как-то запитать это все или что-то из этого отдельно и запустить? Мне важно именно кассетная дека по идее, Но если попадется плата усилителя именно от этого аппарата и задняя стенка с кожухом, то собрать, что возможно и сделаю, либо продам/обменяю на динамики для Technics если кому надо.
18 часов назад, Antonych85 сказал:
Разумеется можно, однако это потребует усилий и вложений. Скорее всего оно того не стоит.
И они не поехали? А всё что осталось в центре точно рвбочее? Восстановить будет дороже, чем купить что-то похожее, бэушное.
19.10.2021 в 13:36, Antonych85 сказал:
либо продам/обменяю
Серьёзно? Если этот хлам кто-то даром заберёт, то сделку можно будет считать успешной.
