Зарядка От Баттареек
vorulon
У разных батареек разное внутреннее сопротивление и довольно большое, поэтому батарейки не предназначены отдавать большой ток длительное время.Для зарядки придется брать батарейки большой емкости, собирать из них батарею с повышенным напряжением и ставить стабилизатор. Легче и дешевле запасной аккамулятор иметь.
Потерь много,если заряжать от батареек. Я цеплял батарейки в контейнере через контроллер от старого аккумулятора сразу к телефону. Работало. Да, был у меня похожий случай, когда зарядить аккумулятор ну уж никак не представлялось возможным, а батареек было навалом. Потом,и просто аккумуляторы обычные 3 шт. на 2500 ма поцепил к приспособе и таскал с собой в сумке на всякий случай. Телефон держался несколько дней. :D
Ток в разомкнутой цепи равен нулю...
Девайс не стоит того чтобы его собирать, разве что для упражнения в пайке мелких деталей. Готовое устройство стоит 200р.
Етой штуки хватает едва ли на один разговор. Ток зарядки очень маленький, она сильно убивает аккум, поскольку берет большой ток.
Так что тренироватся делать подобные вещи стоит. Будь то 4АА или кислотно-гелевый аккум. Скажем у меня есть и аккум 6вольт 4.5А\Ч который я цепляю к штатному ЗУ и такая штука. Аккумом можна зарядить 4 раза телефон, а етой штукой даже 1 раз неполучится.
Ещо как вариант взять такой девайс, 3-4 АА батарейки, кинуть их паралельно, можно ещо поцепить пару солнечных батареек от калькулятора...может ещо чего придумать.
Обсчитал вариант с MC34063, но будет ли эта микросхема работать при разряде аккума до 5,3В? Три чиха и два пыха при меньше чем 6В (а лучше 5,5В) -НЕ ДЕЛО!!! <_< В случае MC34063 нужна защита от глубокого разряда аккума? :rolleyes:
можно сделать на 2х аккумах или на 4рех попарно паралельно. схема перестает работать при падении напряжения ниже 2,1в. вот вам и защита акумуляторов. Это я про Step Up на МС34063
Эта "штука" предназначена для экстренной подзарядки, а не для зарядки аккума.
Устройство предназначено для работы с батарейками, причём дорогими alkaline (Duracell, Energizer), а не с аккумуляторами. Поэтому высасывает всё до капли.
Таскать с собой на хозяйственной тележке автомобильную АКБ.
P.S. Следите за зарядкой своего аккума и в экстренном случае, имея предлагаемое устройство, вам останется лишь купить в любом ларьке батарейку.
