Самовозбуждение 3G модуль-усилителя.
Приветствую уважаемые форумчане!
Собрал 3G усилитель, частота  2110-2170MHz. По питанию ставил конденасторы 1nF 100nF и 47uF.
На лицо самовозбуждение, замер частоты показал 1630MHz. Появляется как при генерации сигнала с SDR, так и при висящем в воздухе коаксиальном кабеле(как на фото), при этом корпус ощутимо нагревается.
При установке аттенюатора 4.5dB самовозбуждение появляется только при подключении к SDR, причем полезный сигнал еще не подается, а самовозбуд уже появляется. Когда вход усилителя отключен - частота стоит на отметке 2130MHz.
Питается это дело от 26V , DC-DC (Step-Up) стабилизатора, стабилизатор в свою очередь питается от 12V батареи.
Рассогласования вход - выход нет, все на 50 Ом.
Намотал пару витков питающего провода на ферритовое кольцо, чтобы фильтровать ВЧ помехи на питающих проводах.
Так же странная особенность, но RF_input модуля "звонится" на землю, проверял на нескольких модулях.
Тестировал с закрытым корпусом т.к когда крышка открыта, самовозбуждение появляется сраз
По какой причине это происходит, может нужно по цепи питания установить другие конденсаторы. Что вы думаете?
Очень надеюсь на вашу помощь.
Фото сборки, материал на который опирался при сборке, а так же даташит модуля прилагаю.
ON7MOR  2018 – MHL21336 13cm PA – 400mW -50dBc shoulders - материал по теме.
2.4 GHz 1.3W power amplifier MHL21336 1v4.pdf MHL21336_datasheet.pdf
Изменено пользователем SevenUP
Добавление фото.
Проблема исключительно в топологии платы.
получается куча резонансных длинных линий.
Вход выход развести в диаметрально противоположные стороны и укоротить до минимума, то же касается и питающих цепей.
синим показаны линии которые у тебя "длинные"
  @alend, спасибо за помощь и иллюстрацию. Буду снова переделывать.
В ожидании доброго совета читал информацию по теме и встретил такое утверждение (и даташит 2GHz усилителя), что на данный диапазон частот в цепи питания необходимо ставить блокировочные конденсаторы меньшей емкости. (5.6 - 22pF). Что вы думаете на этот счет, стоит ли их установить?
Даташит прилагаю, страница №5
900-2g_amp_example.pdf
22 минуты назад, SevenUP сказал:
Ставьте, только как можно короче делайте линии питания, свободные места на плате заливайте полигонами земли,в нескольких местах полигоны соединяйте с обратной стороной платы если двусторонняя ,обратная сторона целиком земляная полигоном
Конденсаторы используйте только СМД. посмотрите в интернете фото печатных плат всяких роутеров и прочих СВЧ модулей,-как там выполнена топология расположения элементов.
Хорошо, уже оформил заказ на конденсаторы. Посмотрел фото других сборок, там еще используют ферритовые помехоподавляющие бусинки серии FRH, установлю и их.
В скором времени переделаю опираясь на данные Вами советы и выложу результаты проделанной работы.
