Продам Nataly XP недодел
Доброго времени суток! Собственно, скрепя сердце, продам NXP. Не допаянный, детали все оригинальные, в основном ПЭ. НИКАКОГО Алиэкспресса нет.
Ценник - 8000 руб. Как раз по цене крупных деталей, мелочь не учитывал. Стоимость ПП тоже не учитывал.
Аргументированный торг.
Дислокация - Челябинск. Приоритет СДЭК, либо самовывоз/самовынос. На одной плате не запаяны BUF634 и пары 1837/4793. Они идут в комплекте, так же в нагрузку отсыплю керамических прокладок под 247 корпус и еще какой-нибудь мелочи. Есть в наличии кондерики Самва 1000 мкФ х 100 В, но они отдельно:D
усилитель успешно доехал до г.Курган,спасибо,все аккуратно спаяно и промыто,теперь буду допаивать до завершения.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
