Line in подключение повреждает каналы на аудиосистеме
Malem
Добрый день,
Помогите разобраться.
Есть две одинаковые аудио системы Inspire T7900 (https://support.creative.com/Products/ProductDetails.aspx?catID=4&prodID=10321&prodName=Inspire T7900&CatName=Speaker+Systems)
Коротко история:
1. При очередном подключении внешнего источника звука (выход на наушники с телефона) в line in на проводном пульте управления системой - перестал работать левый канал через line in. Т.е. с компьютера при нормальной коммутации левый канал работает, а если в line in подключать любой источник звука - нет.
2. Заменил сабвуфер / усилитель на идентичный - канал естественно заработал.
3. При очередном подключении внешнего источника звука (вероятно того же) в line in тем же способом - перестал работать канал сабвуфер при любом подключении (line in или напрямую со звуковой карты компьютера).
Подскажите в чем может быть проблема и как исправлять оба сабвуфера / усилителя.
Заранее благодарен.
P.S. Есть подозрение, что на телефоне, который подключали в line in, неисправен аудио выход.
Изменено пользователем Malem
