Нужна помощь в поиске индуктора
Гость Александр
Гость Александр
1 час назад, Soundoverlord сказал:
Ваша основная ошибка в том, что вы не задумались, почему он сгорел и почему именно он.
Пока не задумался, это ещё предстоит (я уверен в перегреве), а запчасть-то все-равно понадобится... Тестер под рукой будет только через неделю.
А если вы знаете, почему сгорел именно он, то не откажусь от совета.
9 часов назад, Гость Александр сказал:
чем можно заменить?
А нужно ли?
чем можно заменить?
Рассчитать самодельный дроссель и установить его навесным монтажом. Провод желательно взять потолще, чтобы ампер двадцать выдержал хотя бы.
Что за устройство ? Ноутбук или видеокарта ?
Рядом стоит дроссель, они одинаковы. Просто от "перегрева они не горят, во всяком случае ооооочень редко, исчезающе редко. Причина сгорания КЗ, что питает эта цепь ?
Купить дроссель можно тут
С уважением
С новым годом! Спасибо откликнувшимся, я сегодня даже вспомнил, что у меня тут учетка уже давно есть)
3 часа назад, Soundoverlord сказал:
Чаще всего от КЗ в нагрузке
Согласен, иначе бы бп не вырубался в защиту
2 часа назад, минздрав сказал:
А нужно ли?
А почему не нужно?
2 часа назад, Огонёк сказал:
Ну самодельный, ещё и навесным, это уже перебор на мой взгляд.
Пока нашёл такой https://www.chipdip.ru/product1/8001981579, вроде по всем хар-кам соответствует.
2 часа назад, bigmanlav сказал:
Ноут. Надеюсь схема хоть как-то видна.
Screenshot_2022-01-01-13-05-28-328_com.google.android_apps_docs.thumb.jpg.820fccf2ee1a698fd579db4f3943342e.jpg
Выцепил страничку с мануала
p650hp6-страницы-114.pdf
Изменено пользователем SkoGe
Очень веская причина!
1 минуту назад, SkoGe сказал:
А почему не нужно?
Странный вопрос, если катушка жива, то и не нужно.
28 минут назад, минздрав сказал:
Да она точно в хлам, она же не только выглядит сгоревшей, но и пахнет сгоревшей. Даже если и работает, то оставлять такую не хочу.
4 часа назад, SkoGe сказал:
Иду - темно.
Смотрю - пятно.
Нюх-нюх - г..но.
Ням-ням - оно.
запах -следствие..  надо искать первопричину. ( пс. куплю замученный ноут... недорого после шаловливых пипидастров ручек
Попробуйте Индуктивность IHLP2020, по размерам больше подходит IHLP1616, но не проходит по току насыщения.
Например:
https://www.chipdip.ru/product0/8005208731
https://www.chipdip.ru/product/ihlp2020czerr22m8a
В 01.01.2022 в 19:48, Alex Ferrum сказал:
Например:
Я заказал SRP4020-R22M, вроде он ближе по характеристикам, да и хотя бы практически в наличии.
В 01.01.2022 в 18:36, hardhacker сказал:
Иду - темно.
Смотрю - пятно.
Нюх-нюх - г..но.
Ням-ням - оно.
Будем искать, до тестера только в конце недели доберусь, а пока празднуем новый год)))
