Samsung UE55ES6800S, шасси BN64-01919, нет напряжения в контрольных точках T-cone
Состав аппарата.
Марка и модель - Samsung UE55ES6800S
Шасси -BN64-01919
Модуль обработки сигнала (Main) - BN41-01807A
Блок питания (PSU) - BN44-00521C
LCD матрица - LTJ550HW04-E03
Прочее (T-CON, инвертор...) - BN41-01789A
Уважаемые господа форумчане! Помогите разобраться с T-Con. Попал на ремонт с полу черным экраном и заторможенностью! После вскрытия было обнаружено прогар под QD6(P2). Был выпаян и заменен на аналогичный с донорской платы! Изображение восстановилось в виде вертикальных полос заторможенность не пропала, но с обратной стороны что-то очень грелось, я заменил весь участок, после этого я стал устанавливать T-con обратно, при монтаже надавил на плату, и пропало напряжение на всех контрольных точках, на предохранитель приходит 12вольт!!! Картинку дефекта и замеров на тиконе прикрепляю! Правда только те замеры про которые знаю, остальные к.т. мне неизвестны так как тиконами занимался мало((( [jхотел заменить драйвер ISL24826 на аналогичный с донорской платы! Подкинуть другой T-con к сожалению не предоставляется пока возможным! Решил поковырять пока родной.... Если кто то подскажет на что обратить особое внимание или сделать замеры там то там буду признателен... (При вскрытии панели - драйвера на вид вроде в порядке, прогара на матрасе нет),
включал по нолям, справа родной тикон, пару дней назад когда еще были напряжение при подключении он даже подсветку блокировал, слева донор с алиэкспресс пери его подключении подсветка работает но гады китайцы выпаяли с него некоторые детали видимо перед отправкой, там даже варисторов не хватает
