Двоично-шестнадцатеричный "конвертер" Чисел
Хочу собрать схемку преобразования 4-разрядного(1111) двоичного числа в шестнадцатериное(F), с индикацией на одном 7-сегментнике. В принципе ничего сложного, но не могу найти такой дешифратор, который бы это делал. 514ИД4 может, но его нет нигде. Покуда мне известно, есть 7-сегментники со встроеным дешифратором, такие есть??? Кто что может предложить???
По моему вам нужен к155ид3 (двоично-десятичный дешифратор 4-16)
А потом из позиционного в семисегментный делать дешифратор? Уж лучше сразу...
Можно ПЗУ прошить...
Если на выходе нужны только цифры, то вместе с ИД3 можно использовать вакуумный цифровой индикатор на высокое напряжение, где сетки выполнены в виде цифр от нуля до девяти - забыл как они правильно называются... :huh:
... забыл как они правильно называются... :huh:
Индикаторы ИНхх
Вот только как отображать цифры больше 9?
To Borodach - вы не поняли - парню нужно, чтобы отображалось "0,1,2,...,D,E,F"
Вакуумных таких точно нет.
Или писать простенькую программу для контроллера, или, как говорила Светлана - дешифратор на диодах.
Изменено пользователем AlenB
155 серия столько жрёт что мало не покажется, диодный дешифратор вобще не будет потреблять
берём дешифратор из двочного 1111 в десятичный КР1533ИД3 сразу на 16 или два по 8, можно и на КМОП 561, 1554, потом с него диодами на семисегментник
посчитал в уме приблизительно около 60 диодов это если подключать к светящимся сегментам, если инвертировать диодов будет на порядок меньше (обычно светящихся сегментов больше чем погашеных)
Изменено пользователем rizz
Да уж :) одна ИД3 и 60 диодов!!!! Монстр получится!!! Тогда уж будет дешевле сделать на ПЗУ как советовали выше или на 8 битном МК.. Разницы нет на каком :) Хоть мега хоть пик :)
одна ИД3 и 60 диодов!!!! Монстр получится!!! Тогда уж будет дешевле сделать на ПЗУ как советовали выше или на 8 битном МК.. Разницы нет на каком. Хоть мега хоть пик
Монстр на ИД3 и 60 диодах: верх "граблестроения"))). 514ИД4 ток потребления -50 ма, К155РЕ3-110ма, но больше 50-60 ма она не ест, имеет открытый колектор(можно управлять СИД с ОА), возможно запрограммировать декадную точку, у ИД4 индикации такой точки нет. А записать в ПЗУ нужно всего 16 байт (с точкой 32 байта). Применение МК в данном случае, явный перебор.
ну не везде же пихать МК))
к тому же с КМОП дешифратором потребление будет равно почти нулю, только на сами светодиоды
КР514ИД4 вобще в прайсах нет, ПЗУ можно но только не 155 серию это печка я их покупал и выкинул, есть чё нибудь менее прожорливое? 0,1-1мА
Светлана уже выкладывала схему на диодах, вот только найти не могу :(
Но их там намного меньше, не 60
Согласен с ilya_rad. Например PIC16F630: 14 ног, внутренний генератор, нулевое потребление, цена 35...40 руб. Быстро набросать табличный дешфратор на retlw и никакого геммороя, ИМХО. Глядишь, и другую часть схемы туда можно упаковать...
戦う前に相手のベルトの色に注目
http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=189199
Ну можно проц и за 25 рубликов найти, не обязательно пику.
Вот только диоды или РТ по моему проще будут, особенно если человек МК не занимался.
Только подумать чуть-чуть надо :)
А то народ уже облинился, чуть что и МК сразу в схему.
Никого не ругаю, сам такой :)
Еще раз тебе спасибо ! :wub:
Изменено пользователем Migray
Света, круто)) я такие на 21 диоде делал (ненужные знаки гасятся, с инверсией) кстате здесь тоже нужно после диодного шифратора поставить 7 элементов "НЕ" а это уже две штуки К561ЛН2, т.к. здесь тоже инверсия, и они ещё будут как буферы, ну и подтянуть 7-ю резисторами каждый "НЕ"
и ещё нужна микросхема дешифратора с открытым коллектором ну или просто подтянутые внутренним резистором, но не двумя внутренними транзисторами, тут с выхода на выход сигналы идут, вот поэтому у меня 21 диод получался, там ничего не пересекалось
Светодиодные индикаторы есть с общим катодом, и общим анодом.
Выбираешь нужный и ни какой инверсии.
Этой микрухе буфер не нужен, сама по себе мощная, для люминисцентных индикаторов предназначалась.
Такая и есть
"0"-м с дешифратора сегмент гасится, откуда они будут брать питание? в схеме с лампами там от резисторов питались, но там напряжение выше и номинал резисторов большой, тут придётся по 100Ом коротить опять мощность большая в никуда.. ладно может я не так понял
только разное количество диодов в дешифраторе даст разное падение напряжения и разную яркость сегментов, так что буфер нужен хотя бы для этого
Светодиодные индикаторы есть с общим катодом, и общим анодом. Выбираешь нужный и ни какой инверсии.
... с дешифратора сегмент гасится, откуда они будут брать питание? в схеме с лампами там от резисторов питались, но там напряжение выше и номинал резисторов большой, тут придётся по 100 Ом коротить опять мощность большая в никуда.. ладно может я не так понял только разное количество диодов в дешифраторе даст разное падение напряжения и разную яркость сегментов, так что буфер нужен хотя бы для этого
Накропали бы автору программку для PIC16F630 раз без него преобразователь кода не сваять(круто! дешево!! модно!!!)))), а то опять в "граблестроение" вас снесло))))...как этот преобразователь, что вы так пылко обсуждаете, будет буковки латинские А В С D E F индицировать? Делом нужно заниматься, делом! Раз вместо 16 байт ПЗУ простенькая программка для PIC16F630 нужна))))))))))))))))))))
Да програма то будет из одного CASE в лупу!!! Просто зашить в таблицу то что надо и после считывания входа - вывести из таблички на выходы... Преимущество такой схемы в том что можно упростить печатку :) потому что процу абсолютно пофиг на какой вывод выводить и с какого читать... Естественно кроме специальных ног типа питания, кварца (только кто будет на это вешать кварц? Я бы включил внутренний генератор), ресета.....
Зато потом поменять буквы или придать можно будет когда угодно заменой прошивки... И индикатор можно применить любой!!! Инверсию выходов делать в програме тоже просто.
Rokl
Если жестянщик мне в личку подтвердит, что ему не лень делать на ПИКе, то сразу и получит код. Заодно скажет, что ему надо - исходник или хекс...
ЗЫ А то он ни разу не возникал во время обсуждения...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
