Осциллограф генератор анализатор спектора isds210B
Гость Dima34
Абсолютно новые. На али такой стоит от 8200 р
Характеристики все есть в интернете.
Включал один раз для проверки работоспособности.
Вышлю в регионы.
Цена 7500 рублей + доставка
Завтра доллар упадёт на 3 рубля и он как раз будет стоить 7700 с бесплатной доставкой, смысл у Вас такой дороже брать, если на Али хоть 3 недели, но гарантия есть?..
Скрытый текст
В 23.01.2022 в 15:17, СЕРСАР сказал:
Доллар упадет, смешно, сейчас может и нет смысла....но когда цена будет ощутима выше возьмут......тем более уже проверен не кот в мешке )))
В 23.01.2022 в 05:39, Dima34 сказал:
на али такой СТОИЛ 8200р ;)  Сейчас средняя цена 7500-7700р(уже). Вот примеры: https://aliexpress.ru/item/32814446974.html
https://aliexpress.ru/item/32792594730.html
https://aliexpress.ru/item/32790175872.html
Так что "урезайте осетра", если конечно есть желание продать, а не просто "показывать красивую коробочку".
ну что умники какая сейчас на него цена ? на али?
В 30.01.2022 в 00:00, mrrip сказал:
осетр превратился в акулу )))
Оверквотинг
всё та-же, в долларах. а вот вы уже врядли свой продадите. если оный за 7500р никто не брал - врядли возьмут и по бОльшей цене. Некоторым проще подождать ;)
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
