Неисправность усилителя Maranz pm5005
1 час назад, Zvuk. сказал:
не там искали, гвоздь возьмите и на средний отвод крутилки (это на потом, сейчас баланс найдите)
Всё-таки подскажите как баланс найти, потыкал иглой в папу за крутилкой (во все контакты) результата нулевой (в колонках тишина).
Только что, Sergey K 19 сказал:
как баланс найти
посмотрите на почту, я Вам схему с пп сбросил, по схеме искать баланс на платах, если аккуратно выпаять, то он там не нужен.
в колонках тишина
этого не может быть, Ку значит "ни какой" попробуйте "без заземления руки", просто иголкой тыкая (распиновка в сервис маниале, земля, кажись по средине, на полигон дорожка есть), остальные 4 - два вход, два выход (нужен вход, чтоб гейн накручивать)
19 минут назад, Zvuk. сказал:
Извините, но возможно опять глупый вопрос: что такое Ку, полигон, гейн. Огромное спасибо, что Вы пытаитесь помочь.
Хочу поделиться хорошей новостью - баланс каким то чудом восстановился, но колонки всё равно не отключаются, при включении наушников. Причина, от чего возник разбаланс получается не устранена (какой-то скрытый дефект, возможно какой-то дефектный элемент в схеме) и может проявиться когда захочет. Без измерений скорее всего не найти.
на 99% - переключалка селектора входов (третий раз напоминаю)
сопли не измеряются, этот эффект (то потухнет, то погаснет) - самая главная "головная боль" у ремонтников.
щелкалку селекторов входов переключил, попал нечайно.
всё равно
и я об этом
Только что, KRAB сказал:
Здравствуйте, как у опытного,.. а какая "брызгалка" "рыжики", грязь удаляет, если по быстрому (типа ВДэшка для болтов)
13 часов назад, Zvuk. сказал:
Спасибо. Принято к сведению.
11 часов назад, KRAB сказал:
полная разборка и чистка
Сам я справиться смогу?
  • 4 месяца спустя...
Вопрос решён: Разобрал, всё таки, крутилку селектора входов (пришлось пол уся разобрать), почистил - не помогло. Обращение к мастеру, который без схемы браться не стал, оставил на потом (как на последнюю надежду). Обратился к коллеге по работе (разбирается в электронике). Он выпаял регулятор громкости, разобрал и обнаружил плохой контакт, поджал, смазал и вуаля - вопрос решён. Ура. Всем спасибо за помощь. Если что то отвалится обращусь за помощью.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
