Сервопривод mg90s вращается только на 90°
Maksim147
Купил я значит mg90s сервопривод. И хотел им поуправлять STM32F103C8T6 чипом. Так как серва работает на 5-ти вольтовой логике подключил конвертер.
Выставил таймер для шим на 50Гц и меняю резистором скважность от 1 - 2мс. Как собственно в даташите по этой серве написано.
Крутится только в пределах 0 - 90 градусов. Должен от -90 до +90 тоесть 180 градусов. Ещё такой нюанс - серва не крутит сама на нужный градус, нужно постепенно менять скважность и серва будет крутится, но если сильно изменить скважность серва встаёт и нужно вернуться на нужную скважность и плавно продолжать крутить. Вроде должна занимать положение относительно скважности и не важно где она сейчас находится. Возможно я не понимаю как работают сервы. "Палёный" сервопривод или я что то напутал?
По поводу шима. Осциллографа у меня нету и я не могу удостовериться, что там 50Гц. МК настроен на 72Мгц, делитель для таймера PSC = 23(24 так как он автоматом добавляет единицу), перезагрузка ARR = 60000, CCR1 меняю от 3000 до 6000. Получается 1мс = 3000 тиков таймера. Пять раз всё перепроверил.
Файл с кодом прикрепил.
main.c
Изменено пользователем Maksim147
потрать 50 рублей и купи тестер серво.  я купил лет 5 назад и нет проблем с проверками.
https://aliexpress.ru/item/1005003847002164.html?sku_id=12000027326072366&spm=a2g2w.productlist.0.0.44b99329557n7O
думаю проблема не в серво.
И она кстати нормально работает от входных сигналов в 3,3 вольта...  выкинь свой "конвертер"  хрень полная...
Если нужно срочно и лень ждать, спаяй сам, там все просто.
на 555 таймере
Изменено пользователем _MAVR_
@_MAVR_ , тестер я заказал сразу после появления проблем. Нужно было это конечно предусмотреть. На счёт 3.3 вольта очень странно. Везде пишется для этих сервов 5 вольт питание и логика.
11 часов назад, Maksim147 сказал:
но лог-анализатор хотябы быть обязан.
по теме. Расчеты это конечно хорошо, но скорее всего дело в сигнале управления
На маленький угол от текущего угла серва реагирует и крутит. Но если указывать сразу большое расстояние от текущего угла - мотор просто щёлкает и не двигается, при этом если вручную провернуть до нужного угла щёлканье прекращается и положение фиксируется сильно. Всё возможно - я мог напутать с настройкой шима хоть и проверил всё по 5 раз, может резистор в серве не того номинала или брак. Подожду тестер. С тестером хоть станет понятно я ошибаюсь или брак.
В 31.01.2022 в 23:02, Maksim147 сказал:
Я не говорю про питание - питание как положенно, от 4,8 до 6 вольт  - это норма, я говорю про входной сигнал .  если он у тебя амплитудой 3,3 вольта, то можно спокойно подавать его на вход без всяких конвертеров...  логическая единица начинается от около 2 вольт...
Ну а если в серве что то щелкает - это плохой знак - может зубья поело...  нельзя серву рукой крутитьт - там передаточное отношение очень большое..
Выкрути 4 длинных самореза и серва разберется.... проверь наличие всех зубьев ... походу зуб замят, вот и стопорится...
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
