Преобразователь На Mc34063
люди... а мне нужно 5В 2Асделать с 40-ка... что делать?
думаю на этой микрухе собрать... только подскажите плиз куда тут всунуть транзистор и какую поставить емкость и индуктивность...
прикол еще в том что питание не получится сделать без просадки... тоесть без нагрузки будет 40В а с нагрузкой будет 30В... просто провода тонюсенькие и расстояние 100 метров...
Если кто знает это РоЕ
Chupyc
Никто и не знал, пока ты не сказал.
Кстати стандарт РоЕ это 48 Вольт.
И для РоЕ существуют специально разработанные микрухи, рекомендую их и применять.
И кроме того, лучше с гальванической развязкой.
Что используется как БП на первичной стороне для РоЕ ?
Повер интегрейшнс выпускала раньше TOP412 и TOP414 для этого.
Сейчас это серия DPA switch
Изменено пользователем Kirich
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
Chupyc
Я вот скачал датащит.... все понятно кроме емкостей и индуктивностей.... может кто подскажет какой нужен трансформатор???
http://www.powerint.com/PDFFiles/dpa_family_datasheet.pdf
На их сайте есть примеры для применения.
Частенько там и схема, и моточные данные и даже трассировка платы.
  • 11 месяцев спустя...
Помниться на физике опыт ставили!
Береш катушку 2 000 витков и к 12В аккумулятору её, держась за провода снимаеш одну клему и как даст!!!
Потом в эту катушку ставиш сердечник, держиш провода руками подключаеш клему вроде ниче, снимаеш клему как даст аж в глазах искры а катушку из рук выпрыгивает
Вот и получаеться что намагниченная катушка может выдавать большое напряжение на большое сопротивление или большой ток при низком сопротивлении нагрузки :-)
  • 1 год спустя...
Собрал для своих нужд несколько импульсных стабилизаторов на общеизвестной недорогой микросхеме MC34063A, см. Импульсный стабилизатор напряжения питания низковольтных схем. Налаживать ни разу не пришлось, каждый следующий стабилизатор работал как и предыдущий, с указанными на схеме номиналами резисторов, конденсаторов и дросселя. Приведен также рисунок печатной платы в масштабе 1:1 при разрешении 300 dpi. Кому надо - пользуйтесь...
Инженер из СССР.
А чем собственно данная схема отличается от той что есть в даташите?
В этом вся штука, что, несмотря на то, что схема та же, стабилизатор всё-таки работает...
Дроссель там надо на ток 1А.
Не надо. А вот это попробуйте...
И разводка ПП там не очень хорошая.
Самая лучшая в СССР разводка...
Изменено пользователем sezador
Инженер из СССР.
Из даташита тоже работает, причём неплохо, проверено лично.
Без комментариев... читаем даташит.
Там нехорошо разведена земля, могут быть проблемы.
  • 1 год спустя...
Зачем что-то мотать надо покупать готовый дросель на рынке такой выбор ну просто нет слов))) сердечник не немного дороже а гемора пипец Вот там прикольное исполнение в СМД с разведенной платой в layout 6.0 http://sda.dp.ua/index.php/component/content/article/14-razrab/26-34063.html
  • 4 года спустя...
Понадобился индиатор тока в автомобильной зарядке на 34063,но лепить транзистор и токовые резисторы стало впадлу.Пришла идея отображать ширину импульсов,а следовательно и тока ,на выходе микрухи с помощью светодиода.Для красоты впаял двухцветный вместо штатного зелёного,который кстати еле светил,кондёрчик с надписью 102 и стеклянный диод припаял навесным монтажём к плате и ноге светодиода,результат превзошёл ожиания,я думал будет небольшое изменение цвета,но мигает довольно уверенно с зелёного на оранжевый.Естесно можно оставить только красный,он мигаетот слабого свечения до половинной яркости.Влияния на схему не замечено.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
