Вопрос по генератору Г4-102
Гость Антон
Привет всем!
Приобрел тут генератор Г4-102 и возник один вопрос.
В мануале значение установленного выходного напряжения гарантируется при нагрузке 50 Ом.
С другой стороны- в руководствах по ремонту аппаратуры написано - подключите генератор через   емкость и установите на его выходе столько и столько.
Но при подключение генератора,например к детектору приемника, сопротивление отличается от 50 Ом. Получается,что установленное значение будет не верно?
Мне что -подключать нагрузку 50 Ом параллельно точке подключения?
Хотелось бы получить от знающих людей ответ
Спасибо.
Без нагрузки 50  Ом напряжение на выходе может быть в 1,5-2 раза выше, чем по шкале. Если важно точное значение, на конце соединительного кабеля (50-омного) надо подключить резистор на 50 Ом.
8 минут назад, Alkarn сказал:
т.е подключаю я к измеряемой цепи и параллельно ставлю на крокодилах резистор 50 Ом?
Да.
Только этот резистор может нарушить режим каскада, поэтому после него схему подключить через конденсатор на несколько тысяч пикофарад (в зависимости от частоты).
  • 6 месяцев спустя...
По памяти, там эмиттерный повторитель на сдвоенном ГТ311, так что напряжение отличаться не будет.
А вот что будет - это стоячие волны в кабеле.
Поэтому подключать так, как сказал @Alkarn
