Stasweb Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 (изменено) Доброго времени суток форумчане! Интересует схема блока питания Umbrella PC1270 (CL50AF23-V12-R1). https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=7cf5ea3f5099bf2c5ac4d78be3132633 Именно интересуют резисторы R13, R23. https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=d31cfdfc164b700aa77f9ee610e2df3f К блоку питания было навешано 2 аналоговые камеры и в какой-то момент пропало питания на камерах, выхода 12 вольт с блока питания нет, предохранитель целый. На плате видно что резисторы R13, R23 сильно грелись. Питание 220 вольт на резистор R23 приходит но после резистора 0 питания. https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=e0bac7238db8ec0e749159e3c68d1a88 Несжатые фото во вложении блок питания.zip Изменено 16 февраля, 2022 пользователем Stasweb 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 (изменено) Фото со стороны платы дало бы больше информации. Возможно это резистор в цепи запуска шим. Если после него ноль, то вероятно шим умерла. Это тока догадки по гаданию по фото. Изменено 16 февраля, 2022 пользователем Ahneus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 14 минут назад, Stasweb сказал: Интересует схема блока питания Umbrella PC1270 (CL50AF23-V12-R1) нет, не будет и не нужна ..... все великолепно и так ремонтируется по даташитам. 14 минут назад, Stasweb сказал: после резистора 0 питания. учи закон Ома - пробита нагрузка резистора .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stasweb Опубликовано 16 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 8 минут назад, Ahneus сказал: Фото со стороны платы дало бы больше информации. Возможно это резистор в цепи запуска шим. Если после него ноль, то вероятно шим умерла. Это тока догадки по гаданию по фото. На этом фото отмечен R23 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dritex Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 Вот даташит Вот БП на ней, правда питание 12 В, но разобраться что куда можно Вот тут описание работы https://fb.ru/article/373310/uc-opisanie-printsip-rabotyi-shema-vklyucheniya-primenenie KA3842A.pdf Ну и совет: прозвонить 7 и 5 ножки на предмет КЗ. 0 А что мы все здесь делаем, а? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 2 часа назад, Stasweb сказал: отмечен R23 все же видно по плате даже глядя снизу - резистор первичного Запуска в цепи самопитания, идет на лит, на него же - резистор-диод с ТПИ и все это на 7 пин ШИМ-ки ... варианта ДВА .... первый назван, второй - ЕСР ... Эти ИИП делаются одной рукой не глядя. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stasweb Опубликовано 16 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 1 минуту назад, KRAB сказал: варианта ДВА .... первый назван, На пятой и седьмой ножки короткого нет 2 минуты назад, KRAB сказал: второй - ЕСР Можете немного подробнее описать, я в ремонте технике очень слабо разбираюсь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dritex Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 ESR - последовательное эквивалентное сопротивление - один из параметров, характеризующих качество конденсатора. Чем меньше - тем лучше. Измеряется спецприбором. Если нечем мерять - менять конденсатор на заведомо исправный, желательно 105 градусный (я так понял, БП работает круглосуточно?), низкоимпедансный. По схеме С6 или С7 (плохо вижу). "Уже опередили" 1 А что мы все здесь делаем, а? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dritex Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 Еще и 7 - 6, 6-5 ножки меж собой прозвонить. 6 ножка - выход на ключ, если даташит правильный 0 А что мы все здесь делаем, а? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stasweb Опубликовано 16 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 26 минут назад, dritex сказал: Еще и 7 - 6, 6-5 ножки меж собой прозвонить. Прозвонил, мультиметр молчит. С6 Приобрету. 35 минут назад, sanya110 сказал: А заодно и резисторы R23 явно сильно грелся, воспользовался калькулятором и у меня он получился 12 килоом, подскажите правильно это или я ошибся. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stasweb Опубликовано 16 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 10 минут назад, sanya110 сказал: Правильнее было бы воспользоваться мультиметром. он не прозванивается сгоревший 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dritex Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 3 часа назад, Stasweb сказал: получился 12 килоом Маловато вроде. Вот похожая схема 0 А что мы все здесь делаем, а? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 (изменено) Если нет замыкания по цепи питания шим, а это пробой, то и по нулям не должно быть. Возможно резистор умер. Какой резистор стоит по наименованию(зависит от тока потребления в момент активности шим), не решает вопрос запуска шим, ну в разумных пределах естественно. Чем выше сопротивление, чем выше длительность запуска/перезапуска. Изменено 16 февраля, 2022 пользователем Ahneus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 (изменено) Изначально хоть 100кОм ставь( при исправном конденсатором питания), запуск все равно будет, при исправных компонентах иип. Изменено 16 февраля, 2022 пользователем Ahneus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stasweb Опубликовано 17 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 6 часов назад, Ahneus сказал: Изначально хоть 100кОм ставь( при исправном конденсатором питания), запуск все равно будет, при исправных компонентах иип. А как потом подобрать нужный резистор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 2 часа назад, Stasweb сказал: как потом потом и узнаешь ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
