Безтрансформаторный Бп
Rusia
Нужно запитать схему с микроконтроллером (5В), ток до 1А. Хотелось бы простую, компактную (безтрансформаторную) схему БП на доступных элементах. Осцилографа нет.
Разве такие адаптеры потянут 1А? И можно ли все таки самому собрать, может дешевле выйдет :P ? Ну, можно отказаться от условия - "на доступных элементах" :)
Я такие встречал, особенно на транформаторах, хотя и импульсные попадаются.
В любом случае, чтобы "развязаться" от сети, придётся использовать трансформатор, всё остальное опасно для жизни, как контроллера, так и собственной...! :)
Бестрансформаторную можно, но это опансо для жизни (оч. опасно) Поэтому если нужно просто то возьми трансформатор, перемотай вторичку, диодный мостик и вперед. А без транса - поставь последоватиельно конденсатор и потом диодный мостик. НО: будет присутствовать потенциал - забыл и уже поджогся... Кстати конденсатор нужно будет расчитать.
А так как ток нагрузки будет меняться, то идея с конденсатором уже отпадает(напряжение будет меняться)!!! Остаётся только трансформатор.
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
возьми обычный трансформатор со стабилизатором на КРЕНке, а с гасящим кондёром можно подарить врагам))
10мкф * 400В керамика по габаритам будет почти как трансформатор
А может собрать обратноходовый ИИП типа на UC3842 - осцилл как не о-очень нужен. ;) Я без осцилла вполне обходился и ничего, хотя есть мысль притащить и реанимировать С1-67. Всё-таки не полумост, не столько гемороя...
:rolleyes: конденсатор МБГЧ 10мкф х 250В,стабилизацию обязательно,иначе МК выбьет.
В схеме конденсатор С2 номинал 1000пФх16В?
В предложеной схеме конденсатор на напряжение 250В, а Вы говорите о 400В... Так какой там нужен?
И резистор, включенный паралельно конденсатору нужен для снятия потенциала с конденсатора после выключения схемы?
ну там же на выходе 5В
220В в сети это среднеквадратичное значение, на самом деле размах импульсов больше, 400В это с запасом, на такое во всех компьютерных БП стоят, я не знаю почему там 250В нарисовано
да
всё-таки размер такого кондёра будет половину от размера Ш образного трансформатора (если взять тороидальный трансформатор то он ещё меньше при той же мощности), на счёт стабилитронов что они вытянут 1А сомневаюсь, а если они накроются девайс взорвётся вместе с блоком питания
если важны габариты разберите хороший зарядник от сотика, доработать его, поставить трансформатор по-больше транзисторы по-мощнее (признаки хорошего обратная связь через две оптопары) или от сканера у меня валяется импульсник дак там 25В 0,8А с пачку сигарет ни одной микросхемы и всё работает идеально, всё вот хочу зарисовать номиналы но там дорожки чёрным лаком покрашены надо растворять так не видно
:rolleyes: если стабилитроны накроются они просто закоротят питание , ничего не взорвется.
стабилитроны рассчитаны на ток каждый по 1А.(двойной запас).
конденсатор С2 - 1000 мкф.
МБГЧ на 250В, это то же самое что ваш К73 на 500В.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
