Выходник Для Двухтакта 6П14П
Ну и что я вот недавно комбик по фендеровской схеме собрал там тоже 2х 6п14п. Звучит нормально главное обмотки по по коэффициенту подобрать. Гуру конечно скажут что надо перематывать...
Ведь это не Канзас, правда, Тото?
Даже не Гуру скажут - нет рук - покупай.
Нет денег - используй из готового. Например - ТВЗ советские готовые.
Есть руки - ищи железо и провод - и перематывай. Методик тьма.
crazypilot
Интересно живое мнение, может вы слышали вариант с выходным не перемотанным силовым трансформатором? Очень любопытно узнать есть ли разница:) Довольно часто видел в сети мнение, что зря Ерасов зажал габариты своего транса, да и кол-во витков первички у него не намного больше.
слышал я тс180...он стоял пока я норм выходник мотал...разници практичиски нет! если выжать все из 2х 6п14п что ТС что мой(железо как уже писал, как у Ерасова) ведут себя вполне нормально и передают без проблем всю мощу...еще могу добавить что перемотаные силовые торы под выходник воообще не катят!
ть конечно хорошо, а ТС180 ещё лучше, но я мотал и руки не отвалились... Так что самодельный выходник лучший вариант, когда нет денег, а есть железо...
Звучание самой совершенной системы можно улучшить прочисткой ушей.
Вот как бы тоже лампочками за грезил, началось с приёмника урал 114 отдали его мне. Есть 4шт 4п44с и 4шт 6п36с а так же более десятка 6п14п и 6п15п. и в очень большом затруднении что выбрать на чём собрать. Трудности составляют в применении выходного трансформатора от ТВ ТС-250-2м с лампами 6п44с, не получается у меня рассчитать его а точней рассчитал но очень большие сомнения в правильности расчёта, слишком много неизвестного в проге калькуляторе. Схему собираюсь реализовать выше указанную с ТНками но на выходе ТС-250-2м, помогите рассчитать трансформатор под эти лампы. Помогите собрать это чудо, корпус уже начал делать, вроде неплохо должно получится.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
на аудиопортале есть статья "трансформаторы на все случаи жизни" там, кажется, есть готовые расчеты, на тс180 точно были. если нет, то обратитесь к Монакову ака Геген, поможет ))
http://audioportal.su/
Программа для расчёта выходных трансов на пентодах и тетродах.
Она на польском языке, но это не имеет большого значения.
Transfors40.zip
Спасибо там расчёт ТС180 на лампу Г807. Raa 8,4к
Неплохая прога TubeTransCalc но также требует вычислений которые для меня тёмный лес пока что, разбираться нужно долго и упорно.
Какoй Raa у 6п44с
Спасибо за прогу простая жаль железа Ш нет вовсе.
Изменено пользователем chetlanin
У меня получается Raa 1198 по калькулятору ориентируясь на железо ТС-250, а в выше предложенной схеме для ТН под лампу 6п44с Raa 1040 или можно рассчитать лучшие параметры чем у ТН . Что правильней или лучше на что ориентироваться у меня башка уже тупит полностью, и где то уже вычитал под эту же лампу Raa 2500 я совсем запутался.
Да и как правильно получить правильно допустимую переменную составляющую индукции в сердечнике на нижней рабочей частоте, она ну очень сильно меняет параметры
трансформатора.
Немного остыл и решил с этим делом не спешить. Появился сетевой трансформатор от ТВ на Ш пластинах крайние по 20мм средний язычок где то 35мм набор 60мм но по толщине похоже 0,5мм и рисунок на стали в полосочку. Получится что приличное с него или дальше заниматься поисками. ТС250 уж больно громоздкий и толку от него немного.
