Как доработать самодельный фуз
Здравствуйте. Собрал самодельный фуз по схеме ниже, звук так нормальный, но при максимальных оборотах прослушивается немного песочек, может кто посоветует как можно доработать данную схему, может на выход что-то добавить или ещё как-то.
3 минуты назад, VVITO сказал:
а в нем ли причина, а не в УНЧ и акустике?
кашу с топора только в сказках варят ....
Только что, KRAB сказал:
К чему я его только не подключал, звук везде разный, но песочек так или иначе есть.
Только что, z_vip сказал:
добавь резистор 51-200 Ом в цепь эмиттера Q1
да, опередили, первый тр=р перегружает, по ходу. Еще R4 попробовать уменьшить, даже в 2 раза.
а почему выходной резистор 500 кОм?
Думаете я знаю, собирал как по схеме
1 минуту назад, z_vip сказал:
и зачем нужен этот фуз?
Играть на гитаре. Купил гитару, а прибамбасы купить пока не в состоянии, зима на дворе, а поиграть охота.
 и зачем нужен этот фуз? что он выполняет ? так то по мне - схема кривая , отрезает выход нижний диапазон  частот
Только что, VVITO сказал:
по схеме
уменьшить в 100 раз и выбросить вообще, и перегруз уйдет, ваш сетап не скорректирован по уровням сигнала.
Без перегруза
ищите на джет полевике, там гармоники вкуснее.
здесь резистор в Э первого воткните и обсиралку на выходе не надо с пол мегаОм, раз в 100 поменьше, пробуйте. В Э первого R - нужен.
Изменено пользователем Zvuk.
5 минут назад, Zvuk. сказал:
Понял, уменьшить обсиралку, добавить на Э
3 часа назад, VVITO сказал:
Забей в поисковик: "фуз приставка на операционном усилителе схема".  Я на них раньше делал, все хорошо работали. У них коэф. усиления с запасом большой, а на 2 транзисторах его может не хватать, если только не отыскивать h21 более 350-400.  Да и на ОУ проще получаются. Темброблок совсем не лишним будет, типа как на схеме в клеточку.
6 часов назад, Zvuk. сказал:
Так что резистор в Э первого, убрал перегруз?
Поставил первый попавшийся 220 Ом, результат есть, звук стал чище, горох пропал, ну почти пропал. Надо с резистором поиграться и переменник выходной на другой номинал заменить
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
