Как доработать самодельный фуз
Здравствуйте. Собрал самодельный фуз по схеме ниже, звук так нормальный, но при максимальных оборотах прослушивается немного песочек, может кто посоветует как можно доработать данную схему, может на выход что-то добавить или ещё как-то.
3 минуты назад, VVITO сказал:
а в нем ли причина, а не в УНЧ и акустике?
кашу с топора только в сказках варят ....
Только что, KRAB сказал:
К чему я его только не подключал, звук везде разный, но песочек так или иначе есть.
Только что, z_vip сказал:
добавь резистор 51-200 Ом в цепь эмиттера Q1
да, опередили, первый тр=р перегружает, по ходу. Еще R4 попробовать уменьшить, даже в 2 раза.
а почему выходной резистор 500 кОм?
Думаете я знаю, собирал как по схеме
1 минуту назад, z_vip сказал:
и зачем нужен этот фуз?
Играть на гитаре. Купил гитару, а прибамбасы купить пока не в состоянии, зима на дворе, а поиграть охота.
 и зачем нужен этот фуз? что он выполняет ? так то по мне - схема кривая , отрезает выход нижний диапазон  частот
Только что, VVITO сказал:
по схеме
уменьшить в 100 раз и выбросить вообще, и перегруз уйдет, ваш сетап не скорректирован по уровням сигнала.
Без перегруза
ищите на джет полевике, там гармоники вкуснее.
здесь резистор в Э первого воткните и обсиралку на выходе не надо с пол мегаОм, раз в 100 поменьше, пробуйте. В Э первого R - нужен.
Изменено пользователем Zvuk.
5 минут назад, Zvuk. сказал:
Понял, уменьшить обсиралку, добавить на Э
3 часа назад, VVITO сказал:
Забей в поисковик: "фуз приставка на операционном усилителе схема".  Я на них раньше делал, все хорошо работали. У них коэф. усиления с запасом большой, а на 2 транзисторах его может не хватать, если только не отыскивать h21 более 350-400.  Да и на ОУ проще получаются. Темброблок совсем не лишним будет, типа как на схеме в клеточку.
6 часов назад, Zvuk. сказал:
Так что резистор в Э первого, убрал перегруз?
Поставил первый попавшийся 220 Ом, результат есть, звук стал чище, горох пропал, ну почти пропал. Надо с резистором поиграться и переменник выходной на другой номинал заменить
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
