Туда ставят резисторы-предохранители(fusible resistor) ориентировочно 3,3-15Ом. Проще всего взять с уже дохлого подобного прожектора.
Это понятно "Трансформатор тороидальный, тумблер и вольтметр. Все в коробушке смонтировано."
Но для чего применять такое? Что на выходе? Я получил в наследство, выкинуть жаль, куда деть не знаю.
@Bambr__7 Вы ведете себя несколько не адекватно. Откуда, по вашему, кому-то кроме самодельщика знать ответы на ваши вопросы? Единственный реальный вариант - замеры.
5 минут назад, Bambr__7 сказал:
Ну дателю наследства виднее было куда он его применял ,а трансформатор куда хош можно применить почитай тут
12 минут назад, Bambr__7 сказал:
Иди туда -не знаю куда ...
13 минут назад, Bambr__7 сказал:
Что на выходе
Наверно переменный ток  определенного напряжения
3 часа назад, Маркет сказал:
помогите идентифицировать компонент
Кварц возможно на 8 мГц
13 минут назад, igor-111 сказал:
помогие
А прибор что показывает ?
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
короткое показывает. похоже дроссель, но что за полоса на нем.
это брелок от сигналки SCHER-KHAN MAGICAR IV
Изменено пользователем igor-111
1 час назад, igor-111 сказал:
Вопрос конечно интересный ,но я думаю никто на него не ответит
49 минут назад, igor-111 сказал:
сломан пополам
Молодец. Ты же выше писал, что он у тебя в "коротком". Правый по картинке SC3356 проверь на пробой ....
Там все такие на коротком, который надо нет на фото, он к антенне идет и сломан, брелок полностью работает, только берет около машины не больше 5 метров
8 минут назад, igor-111 сказал:
он к антенне идет
Согласующая индуктивность. Можно самому покарячиться намотать, но вряд ли ты сможешь. Частота 433МГц?
    • @CrazyDog34RU людям, не слушающим советов, нельзя помочь. © За все время вы даже не разделили устройство на унч+бп и не попытались никак исключить бп из подозрения, хотя, это элементарно с данным усилителем. Кроме того, вам явно дали понять, что проблема не в блоке питания, а фильтр в пластиковой коробочке не поможет. Проблема шума 99% решаема.
    • Ну вот наконец-то и пришли к тому, что симметричный по принципиальной схеме усилитель, при реальном воплощении на плате несимметричный из-за кучи побочных факторов - в одном случае несимметричность вызвана различием в Hfe транзисторов, использованных в одном из 2-ух  совместно работающих дифкаскадов; в другом случае несимметричность вызвана различием в номиналах рез-ов в нагрузках этих диф-ов; в третьем случае некомплементарностью драйверов(которые комплиментарны только на бумаге) в ВК, и т.д., и т.п. ... Ну и нахрен тогда вообще такой распрекрасный усилитель, если в итоге, чтобы его настроить, и чтобы он хотя бы в статике выдал расчётные параметры, нужно его почти весь заново перелопатить, выявляя, где кривая *****-собака зарылась? И всё это для того, чтобы в итоге получить увеселитель с хвостом нечётных гармоник, который можно слушать только после вливания в себя изрядной дозы алкоголя. Ну просто замечательный гармонизатор.
    • 1 слово уже с ошибкой. а на что это для вас повлияет? сфигаля? В смысле, на чем основано ваше ничем не обоснованное подозрение? Ждем видео с плясками. Вы даже с этим разобраться не смогли? Серьезно? Ожидаемо... Скорее всего для подключения чего-то. Возможно даже программатора, но это не точно. 50%/50% Может можно, может нет. В связи с не предоставленной вами информацией точного ответа вам не дадут. Но мне интересно. Вот даже если вы подключите его к компьютеру, как положено, вот что вы дальше делать собираетесь? Или что сможете сделать, кроме как добить?
    • Не обязательно по питанию, достаточно электромагнитных помех. Где нибудь находится в зоне линии РРЛС, от них ни то что помехи, листья на деревьях сохнут.
    • Не поможет. Этот резистор играет роль предохранителя, значит, что-то выгорело в самой схеме. Значит, ищите Мастера, который смог бы отремонтировать.
    • https://cxem.net/pitanie/5.php?category=46 Здеся все придумано уже.  A TL494 прям прям идеальна для вашей задачи.  Например вот https://cxem.net/pitanie/5-255.php
