С Днём Победы! ×
Распознавание радиодеталей и устройств
3 часа назад, Маркет сказал:
помогите идентифицировать компонент
Кварц возможно на 8 мГц
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
13 минут назад, igor-111 сказал:
помогие
А прибор что показывает ?
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
короткое показывает. похоже дроссель, но что за полоса на нем.
это брелок от сигналки SCHER-KHAN MAGICAR IV
Изменено пользователем igor-111
1 час назад, igor-111 сказал:
Вопрос конечно интересный ,но я думаю никто на него не ответит
49 минут назад, igor-111 сказал:
сломан пополам
Молодец. Ты же выше писал, что он у тебя в "коротком". Правый по картинке SC3356 проверь на пробой ....
Там все такие на коротком, который надо нет на фото, он к антенне идет и сломан, брелок полностью работает, только берет около машины не больше 5 метров
8 минут назад, igor-111 сказал:
он к антенне идет
Согласующая индуктивность. Можно самому покарячиться намотать, но вряд ли ты сможешь. Частота 433МГц?
Для dc/dc был как и когда-то раньше куплен диод ss34, и в этот раз он почему-то значительно меньше. Судя по даташиту, мелкий явно не тот, за кого себя выдаёт)
ss32_6.pdf
@O5-14 Ну так и даташиты разные бывают и производители тоже.DOC021293668.pdf
DOC021293668.pdf
    • Только что еще раз перепрошил ATmega328р и проверил генерацию на кварце , ее нет . Заменил конденсаторы на кварце на чуть больший номинал , поставил два по 30 пф, результата нет , генерация отсутствует. ATmega328р покупал недавно на AliExpress , она новая . И что можно сказать по этому ?
    • @x-revers , благодарю, конечно, но к Вашим ссылкам у меня нет доступа.
    • Пойдёт конечно. Можно "кг", он мягче, только свежий, а не со сгнившей резиной.
    • Значит должен быть. Тот, что указан в даташите
    • Вот пример профессиональной стабильной схемы (достаточно мощной) с сервисного мануала автомобильного усилителя топового усилителя фирмы Audison LRx1.400. О качестве и авторитете этой фирмы надеюсь рассказывать не надо. Запаса прочности и надежности выше крыши. Обратите внимание на включение управления силовыми транзисторами. Выход можно сделать пол любое требуемое напряжение. Сервисный мануал есть в свободном доступе. Удачи.
    • Предыдущее прошу удалить. Спасибо! С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки: Несколько осциллограмм, в том числе первая и последняя, отображают "правильный" процесс: замкнулись контакты, бросок тока - заряд конденсаторов, затухающие колебания в контуре "последовательная индуктивность + ёмкость после конденсатора", плавное возрастание тока до установленной величины - работа схем подачи напряжения на LM431 и регулировки тока. Но если есть искрение при подключении источника к нагрузке, то благодаря наличию индуктивности могут появиться импульсы тока и напряжения, выходящие за рамки допустимых. Набросал схему в симуляторе Диаграмма 1 - есть индуктивность и конденсаторы. Диаграмма 2 - Индуктивность нулевая. Диаграмма 3 - есть индуктивность нет шунтирующей ёмкости сток-исток. Итого. Индуктивность на входе снижает скорость возрастания тока но приводит к появлению выбросов тока и напряжения. Отсутствие конденсаторов, шунтирующих исток-сток транзисторов может приводить к возбуждению на высокой частоте. Короткие броски тока в момент включения - ток заряда емкостей. Индуктивность на входе лучше не устанавливать. Лучше одеть на провода ферритовые бусинки. Схема регулировки работает отлично. При длительной работе установленный ток стабилен во всём диапазоне. Ну и проверка на прочность. Транзисторы AP60T03 (30V 45A). Ток 4,2А (установленное ограничение), напряжение плавно поднимаю от 4В, подключение так-же искрящими проводками. При напряжении 27В и очередном искрении ток стал нулевым. Что выгорело буду смотреть позже. Поверхностные измерения показали, что один транзистор в обрыве; так же в обрыве два китайских резистора 1Вт 0,33Ом, причём без видимых повреждений. Продолжение будет.
