Нужна схема японской магнитолы Sankei TCR-88
В связи с тем, что правый кассетник воспроизводит фонограммы значительно тише, а даташит на микросхему, установленную для правого кармана в сети отсутствует, прошу поделится схемой или дать ссылку на источник, с которого можно скачать её. Не могу гадать по монтажу и даже осциллограф не помог найти причину слабого сигнала. Левый кассетник играет отлично и построен на своей микросхеме, отличной от микросхемы правого кармана.. Фото магнитолы прилагаю.
2 часа назад, Сергей Шибаев сказал:
Сергей. Здесь же не телепаты. Нужно было хотя-бы фото с читаемым названием этой микросхемы выложить. И откуда вы взяли что это японская магнитола?
Усилитель мощности тут только 1 (стерео) = Регулятор громкости  у тебя только один. Переключается либо 1 тракт, либо 2 . Запись только на одном. Головку протри.   https://www.drive2.ru/c/494153511945109588/ и можно усилители воспроизведения сравнить = возможно утек один из меж каскадных конденсаторов. Схем на него не увидишь ... бери любую
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
В 13.03.2022 в 23:13, VPisarev сказал:
На плате установлена микросхема с маркировкой M51161 (в сети близкая по маркировке M51162P). На фото видна надпись made in japan, из этого я сделал свой вывод.
Вот распиновка этой микросхемы с примерами подключения.    Забавно а если-бы было на микросхеме написано (маде ин штаты) то тогда магнитола ? :D
В 24.03.2022 в 21:54, VPisarev сказал:
Благодарю вас за любезно предоставленный материал!  Что касается производителя магнитолы - а как вы определяете? Я по наивности считал, что надписи на лицевой панели аппарата, на задней стенке акустики дают полное представление о стране  и компании производящей эти изделия. Наслышан о копировании известных моделей аудиотехники китайцами, но не видел от них полной аналогии.
По частичному виду передней панели, не похоже на китайскую поделку. Они начинали  копировать со всякими аляповатыми блестяшками, быстро стирающимися надписями и кривыми клавишами.
Интересно было бы посмотреть общее фото спереди.
Для меня оригинальная японская магнитола это сделанная в японии для японского рынка. Коих немало ввозили из японии в нашу страну с начала девяностых годов. То что делалось под японскими брендами за пределами японии для других стран сильно отличалось от оригинальных не в лучшую сторону. В те года через мои руки (адаптация, ремонт и доработка под наши стандарты) прошли сотни аппаратов и убедился в отличии на практике. И обычно у оригинальных аппаратов из японии надписи были сплошь на иероглифах. как пример на фото сохранился.
  А я полагал, если аппарат произведён, например в Токио, для внешнего рынка (европейского, американского или азиатского), он и есть японский. Оказывается был не прав. Чудно. Понятно, что для своего потребителя японцы использовали и свой язык маркировки и было бы странным, если они это делали для европейцев, например, для доказательства истинности   японского качества. Давайте эту тему закроем, зря вы её затронули, а за помощь ещё раз спасибо!
Наполнил через отверстия с кожухе все переключатели средством для удаления окислов WD и произошло  чудо, громкость воспроизведения стала идентична левому карману. Спасибо друзья тем, кто эту замечательную идею предложил. Ранее пользовался спиртом для очистки контактов, но эффект значительно хуже.
9 минут назад, Сергей Шибаев сказал:
эффект
Эффект будет потрясающий если разобрать и почистить контакты ученической резинкой :D
Заодно изумившись их *чистоте*
20 минут назад, Сергей Шибаев сказал:
Когда wd высохнет, произойдёт другое чудо.
В 13.04.2022 в 17:17, Bingo187 сказал:
Не произошло! Аппарат играет, радует слух, однако время покажет, может что-то и ухудшится.
    • Если про резисторы, -то на плату припаяю
    • Я не профессионал, мне интересно и то и другое. Простые опыты, для понимания физики, для меня, весьма полезны. Теперь я знаю, что так может быть, как и благодаря Вам, понимаю, что возможно возникновение больших токов в цепи управления МУ.  Теперь мне понятно, для чего Лямбда, в своих источниках, использует разделительный конденсатор в цепи управления МУ.  С уважением.
    • Я использовал экранированный провод две жылы и экран как земля. Это нормальный вариант или нет?  Я корпус резистора просто на землю кинул  Вот схема регулятора Нет у меня на 1000мкф Я почему спросил, у меня есть блок питания как раз на 24в и я знаю что он без шумов, когда то делал усилитель для саба по готовой схеме, так вот он не шумел только с этим блоком питания.
    • Если 50, 100 Гц или всякие "цоканья", припаяйте к металическому корпусу резистора провод и подключите к минусу блока питания, в этом случае корпус сыграет роль экранировки, у меня в моëм ушнике это очень сильно снизило шумы. Также сигнальные провода вместе с земляным проводом лучше свить в "косу", это тоже сильно уменьшает шумы. Вот как это сделано у меня:
    • Как раз вот только что поставил,он с тонокомпенсацией небольшой, за счет этого проблема с средними ушла, но от него шум какой-то сильный  Фон белый у меня на колонках такой же шум когда они просто включены, а вот с регулятором появляется писк и цокот, я этим регулятором раньше громкость колонок регулировал, но для усилителя смд деталями собрал
    • Фон какого характера? Просто равномерное шипение как "белый шум", или с "потрескиванием" или "цоканьем"? Или вообще радио принимается? Если предпоследние варианты то это БП, можно также попробовать заземление у БП отключить и проверить не ушло ли это. Если последний вариант, то у вас усилитель таки возбуждается, но по идее такого происходить в этой схеме не должно. Если самый первый вариант, то возможно это просто помехи самого усилителя и это его нормальный режим работы. Если так, то этот шум не убрать. А, и ещë. Если шум у вас частотой около 50 или 100 Гц, то либо провода или регулятор ловят помехи, либо неверно разведена земля на плате. Но последнее мы сделали правильно. Можно до ~24 вольт, но нужно заменить резисторы которые подключают диоды к линиям питания на более высокоомные, ибо схема не имеет стабилизации тока покоя выходного каскада и при повышении питания без изменений в схеме ток покоя спалит транзисторы. Вам больше 12 вольт думаю особо нет смысла подавать, их должно вполне хватать. По идее нет. В этой схеме ОУ просто усилитель напряжения который увеличивает входной сигнал по амплитуде и подаëт его на выходной каскад для того чтобы тот в свою очередь увеличил ток с которым может управлять нагрузкой этот сигнал. ОУ тут не может увеличить ток покоя выходного каскада, подать на базы транзисторов слишком большое напряжение или например открыть сразу оба выходных транзистора. Так что дело было в транзисторах или у вас где-то при пайке очень мощная статика проскочила которая эти транзисторы пробила.
